Abfrage Werte / Minute - Huawei WR
Newbie__
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von Newbie__ »
Hi @ All,
Ich habe auf die aktuelle Version upgedatet und nun ist mir aufgefallen, dass die Werte scheinbar nur mehr 1 mal / Minute vom WR geholt werden. Die "user.config.php" wäre soweit hinsichtlich der Variable $Wiederholungen =6 gesetzt, $Regler = "62". Frage ich jedoch gegen die DB ab, erhalte ich nur 1 Wert (anstatt von 6 zu erwartenden).
Bsp:
select * from PV where time > now() -2m
time Leistung Leistung1 Leistung2 Spannung1 Spannung2 Strom1 Strom2
1680782411000000000 3761.55 2141.766 1619.778 335.7 262.1 6.38 6.18
1680782471000000000 3979.52 2261.13 1718.392 339 254.2 6.67 6.76
Bin ich gerade am falschen Dampfer (sprich ich ziehe falsche Rückschlüsse)? :?:
Danke im Voraus!
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 835 Mal
Re: Abfrage Werte / Minute - Huawei WR
Was sagt die LOG Datei dazu? [ /var/www/log/solaranzeige.de ]
Nutzt du den sDongle?
Newbie__
Hi Ulrich,
Das LOG liefert folgende Entries:
03.04. 12:00:03 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
03.04. 12:00:03 -Huawei: 192.168.50.20 Port: 502 GeräteID: 1
03.04. 12:00:06 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
03.04. 12:00:09 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
03.04. 12:00:12 -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
03.04. 12:00:12 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.04. 12:00:12 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.04. 12:00:12 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
03.04. 12:01:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
03.04. 12:01:02 -Huawei: 192.168.50.20 Port: 502 GeräteID: 1
03.04. 12:01:03 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
03.04. 12:01:07 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
03.04. 12:01:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.04. 12:01:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
03.04. 12:01:11 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
03.04. 12:02:01 |---------------- Start huawei_LAN.php --------------------------
Wird somit einmal / Minute abgerufen(zumindest für mich als Laien).
Ja ich verwende den SDongle.
Grüße!
Newbie__
Nachsatz: Ich habe jetzt noch ein wenig die Logs durchforstet und sehe seit 03.04.23 sehr viele Einträge - ->
03.04. 15:56:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
03.04. 15:56:02 -Huawei: 192.168.50.20 Port: 502 GeräteID: 1
03.04. 15:56:04 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
03.04. 15:56:07 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
03.04. 15:56:10 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
03.04. 15:56:12 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
03.04. 15:56:14 -Fehler! Gerät antwortet nicht.
03.04. 15:56:14 -Array
[Register] => 7530
[RawDaten] => 0060000000a50103a253554e323030302d364b544c2d4d310047494e3330302d364b544c2d4d31485632323830353837313930000000000000000030313037343331352d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ab0002000200001770000019c8000019c800000f78
[Transaction] => 0060
[Protocol] => 0000
[Laenge] => 00a5
[Adresse] => 01
[Befehl] => 03
[DatenLaenge] => 162
[Wert] => 53554e323030302d364b544c2d4d310047494e3330302d364b544c2d4d31485632323830353837313930000000000000000030313037343331352d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ab0002000200001770000019c8000019c800000f78
[KeineSonne] =>
03.04. 15:56:14 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
An dem Tag hab ich das Upgrade auf die aktuelle Version durchgeführt. Ggf. hängt es ja damit zusammen, obwohl die FM in diesem Fall dann so ja nicht zutrifft, da ja durchaus (zumindest 1 mal pro Minute) Daten vom WR erfolgreich ausgelesen und in der Influx DB abgelegt werden. :?
Kannst du bitte auch einmal in die LOG Datei "/var/www/log/php.log" schauen. Werden dort auch Fehler aufgezeichnet?
Newbie__
Klar doch. Also das php.log ist soweit leer.
Nachtrag: Vor dem Update dürften auch die Wiederholungen funktioniert haben, da ich in einem älteren solaranzeige.log die Einträge mit den Schleifen gefunden habe.
26.03. 18:19:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
26.03. 18:19:01 -Huawei: 192.168.50.20 Port: 502 GeräteID: 1
26.03. 18:19:04 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
26.03. 18:19:07 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
26.03. 18:19:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.03. 18:19:12 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
26.03. 18:19:16 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
26.03. 18:19:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.03. 18:19:20 -Schleife: 3 Zeitspanne: 2
26.03. 18:19:23 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
26.03. 18:19:26 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
26.03. 18:19:31 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.03. 18:19:31 -Schleife: 5 Zeitspanne: 7
26.03. 18:19:41 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
26.03. 18:19:45 > -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
26.03. 18:19:48 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
26.03. 18:19:48 -Schleife: 7 Zeitspanne: INF
26.03. 18:19:48 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
26.03. 18:19:48 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
Hoffe die Infos sind hilfreich.
Kann es sein, dass in dem Unterverzeichnis "/var/www/html" sich eine Datei "1.user.config.php" befindet?
Newbie__
Nein, dahingehend hätte ich nichts gefunden.
Vorhanden sind user.config.php, user.config.neu.php sowie die "alte" user.config.php welche ich anno dazumals initial eingerichtet habe und dann auf user.config_ALT.php umbenannt habe. Die user.config.neu.php habe ich analog der Update Anleitung dann via „cp /var/www/html/user.config.neu.php /var/www/html/user.config.php“ umbenannt.
Newbie__
Auch auf diesem Wege nochmals ein großes Dankeschön an Ulrich für den TOP Support! :D
