automation.web.php - JK-BMS
sralus
Beitrag von sralus »
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Trage ich in der „automation.web.php“
Laderegler (PV Leistung) -Regler 8 für mein“ Infini Solar V Serie“ mit der ID 3 und der Datenbank solaranzeige2 ein
Und zudem Wechselrichter (AC Leistung) Regler 8 + ID 3 und Solaranzeige 2
Und Batterie-Management-S. (SOC) Regler 83 für das JK-BMS mit der ID 2 + jkbms als Datenbank
dann kommt im WEB-automation.log:
13.04. 23:43:05 WARN Array
[Id] => 8
[ReglerNr] => 8
[geignet] => 1
[Name] => Infini Solar V Serie
[LRMeasurement] => PV
[PVLeistung] => Leistung
[WRMeasurement] => AC
[ACLeistung] => Wirkleistung
[MeterMeasurement] =>
[Bezug] =>
[Einspeisung] =>
[BMSMeasurement] => Batterie
[SOC] => Kapazitaet
Aber kein Regler 83 (JK-BMS zu sehen) ?
Trage ich nur das JK-BMS ein also ohne PV-Leistung und AC Leistung dann kommt im WEB-automation.log:
13.04. 23:36:54 WARN Array
[Id] => 83
[ReglerNr] => 83
[geignet] => 1
[Name] => JK-BMS
[LRMeasurement] =>
[PVLeistung] =>
[WRMeasurement] =>
[ACLeistung] =>
[Bezug] =>
[Einspeisung] =>
[BMSMeasurement] => Service
[SOC] => SOC
Der SOC wert wird in beiden fällen schon richtig gelesen. Meine frage ist ob es normal ist das der Regler 83 in Kombi mit einem anderen Regler im WEB-automation.log nicht angezeigt wird. Oder muss etwas eingestellt werden damit im WEB-automation.log Beide Regler angezeigt werden?
14.04. 00:02:00 |--> - - - - - - - - - -    Start Automation   - - - - - - - - -
14.04. 00:02:00 INFO PV Leistung: 0 W
14.04. 00:02:00 INFO AC Leistung: 53 W
14.04. 00:02:00 INFO Kapazität: 81 %
14.04. 00:02:00 INFO Broker: Connection Accepted.
14.04. 00:02:00 INFO Relais 1 ist aktiviert.
14.04. 00:02:01 INFO Topic: tele/boiler/LWT
14.04. 00:02:01 INFO Relais 1 Kontakt 1 ist ausgeschaltet
14.04. 00:02:01 WARN PV Leistung 0 ist niedriger als die Vorgabe: 1000
14.04. 00:02:01 WARN AC Leistung 53 ist niedriger als die Vorgabe: 100
14.04. 00:02:01 INFO SOC 81% ist größer/gleich Vorgabe: 70%
14.04. 00:02:01 INFO Mehr als eine Bedingung aktiv
14.04. 00:02:01 INFO Verknüpfung mit: and
14.04. 00:02:01 INFO 1. Parameter im Vergleich ist falsch. (and)
14.04. 00:02:01 INFO Broker disconnect erfolgreich.
14.04. 00:02:01 ENDE ---------------------------------------------------------
Danke Vorab !!
Sralus
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 66 Gäste
