1.user.config.php lassen sich nach Änderung nicht speichern
Nicoklaus
Beitrag von Nicoklaus »
ich habe die Solaranzeige mit einem Kostal Plenticore als Einzelregler Version in Betrieb genommen.
Läuft auch seit einigen Tagen problemlos mit einem Raspberry 4.
Nun habe ich mich anhand der Dokumentation dran gemacht diese Installation auf Multiregler Version umzubauen, um meine Homamatic Daten
auch mit in Grafana zu integrieren.
Dafür habe ich wie beschrieben die user.config.php jeweils kopiert und mit einer 1. und 2. davor erzeugt.
Danach habe ich noch die neue DB für Homematic in der Influx Datenbank angelegt.
Ab pkt 19 in der Multiregler Anleitung sollen noch Änderungen in der 2.user.config.php gemacht werden.
Allerdings kann ich diese Änderungen am Ende nicht speichern. Das System möchte nach diesen Änderungen, dass ich einen neuen Namen
vergebe.
Unter dem gleiche Namen ist kein Abspeichern möglich.
Gleiches Problem, wenn ich auch die 1.user.config.php mit mcedit nach dem Aufruf abspeichern möchte.
Was mache ich da falsch?
Vielen Dank für einen Tip an einen Linux Neuling :shock:
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: 1.user.config.php lassen sich nach Änderung nicht speichern
Beitrag von mr.big »
du musst mcedit mit "sudo" aufrufen!
sudo mcedit /pfad/zur/datei
Nicoklaus
ohje, das Problem sitzt vor dem Monitor und kann auch nicht lesen :oops:
Habe jetzt auch in der Anleitung gesehen dass es da steht.
Das habe ich irgendwie unbewusst mehrfach überlesen.... :evil:
Vielen Dank
