Huawei + solaranzeige + evcc
j1gg
Beitrag von j1gg »
ich stehe auf dem Schlauch und blicke leider nicht mehr durch. Habe mir die Anleitungen mehrfach angeschaut und auch versucht zu verstehen :shock:
EVCC zieht sich die Daten vom Huawei Wechselrichter. In EVCC habe ich einen Modbusproxy. Diesen Proxy habe ich unter Regler Nr. 62 eingerichtet:
21.04. 12:00:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.04. 12:00:01 -Huawei: 192.168.188.42 Port: 5021 GeräteID: 1
21.04. 12:00:14 -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
21.04. 12:00:26 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
21.04. 12:00:27 -Fehler! Gerät antwortet nicht.
21.04. 12:00:27 -
21.04. 12:00:27 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.04. 12:01:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.04. 12:01:01 -Huawei: 192.168.188.42 Port: 5021 GeräteID: 1
21.04. 12:01:14 Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
21.04. 12:01:24 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
21.04. 12:01:48 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
21.04. 12:01:48 OK. Datenübertragung erfolgreich.
21.04. 12:01:48 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
21.04. 12:02:01 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
21.04. 12:02:01 -Huawei: 192.168.188.42 Port: 5021 GeräteID: 1
21.04. 12:02:07 > -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1 Modell ID: 427
Ich habe das Gefühl, dass die Abfrageintervalle zu hoch sind, leider finde ich keine Möglichkeit um die Abfrage auf 1 Minute zu setzen.
Eine andere Idee war, die Daten über MQTT an Solaranzeige zu liefern aber das scheint nicht zu gehen, da Solaranzeige nur bestimmte Geräte für den Empfang kennt.
Tratonis
Re: Huawei + solaranzeige + evcc
Beitrag von Tratonis »
Hallo j1gg,
ich habe selbiges Problem, hast du inzwischen eine Lösung gefunden?
23.07. 16:13:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
23.07. 16:13:01    -Huawei: 192.168.7.228 Port: 5021 GeräteID: 1
23.07. 16:13:04 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
23.07. 16:13:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
23.07. 16:13:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.07. 16:13:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
23.07. 16:14:02 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
23.07. 16:14:02    -Huawei: 192.168.7.228 Port: 5021 GeräteID: 1
23.07. 16:14:06 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
23.07. 16:14:20    -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
23.07. 16:14:28 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
23.07. 16:14:55 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
23.07. 16:14:55    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
23.07. 16:14:55 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
23.07. 16:15:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
23.07. 16:15:01    -Huawei: 192.168.7.228 Port: 5021 GeräteID: 1
23.07. 16:15:13    -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
23.07. 16:15:25 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
23.07. 16:15:26    -Fehler! Gerät antwortet nicht.
23.07. 16:15:26    -
23.07. 16:15:26 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
23.07. 16:16:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
23.07. 16:16:01    -Huawei: 192.168.7.228 Port: 5021 GeräteID: 1
23.07. 16:16:05 >  -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M  Modell ID: 429
23.07. 16:16:19    -Fehler! Keine gültigen Daten empfangen.
23.07. 16:16:31 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
23.07. 16:16:32    -Fehler! Gerät antwortet nicht.
23.07. 16:16:32    -
23.07. 16:16:32 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 824 Mal
Bitte erst einmal ein Update auf die Solaranzeige machen. Das könnte schon helfen.
Tratonis
Ich habe das Docker Image (takealug/solaranzeige:latest) mit macvlan.
# Running Solaranzeige Software Version 4.8.3b [32Bit] update Juni 2023 #
Testhalber hatte ich evcc und solaranzeige ohne macvaln laufen, da gab es selbiges Problem.
Unten mal ein Auszug aus dem modbusproxy Log wenn das lesen fehlschlägt, da gibt es einen "connection reset by peer".
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:03 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:05 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:05 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:10 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:10 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:12 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:12 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:14 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:14 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:16 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:16 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:22 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:22 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:27 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:27 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:28 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] DEBUG 2023/07/23 19:45:28 failed to write response: write tcp 192.168.7.228:5021->192.168.7.231:37804: write: connection reset by peer
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:28 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:31 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] DEBUG 2023/07/23 19:45:31 failed to write response: write tcp 192.168.7.228:5021->192.168.7.231:37804: write: broken pipe
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:31 read holding: id 1 addr 30000 qty 81
[proxy-5021] TRACE 2023/07/23 19:45:36 read holding: 53554e323030302d31304b544c2d4d310000000053554e323030302d3132425432324330303236323834000000000000000030313037343331312d303036000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ad000200020000271000002af800002af8000019c8
[proxy-5021] DEBUG 2023/07/23 19:45:36 failed to write response: write tcp 192.168.7.228:5021->192.168.7.231:37804: write: broken pipe
Beiträge, die mit Docker zu tun haben, bitte auch in dem Docker Unterforum schreiben.
Hier werden die nicht beachtet.
Tratonis
Die Lösung war $Timebase = 500000; in huawei_LAN.php.
