Hallo, ich nutze das originale epever USB kabel. CC-USB-RS485-150U
Über die Windows Software bekomme ich mit 115200er Speed ohne Probleme die DAten ausgelesen.
Dann habe ich über das Setup und manuell auch die User.config.php angepasst.
irgendwas setzt den Wert für den USB Port immer wieder zurück?
mein Eintrag:
$USBRegler = "/dev/ttyACM0";
Wird nach dem Speichern und Reboot wieder überschrieben:
-Device: /dev/ttyUSB0
Es sieht doch so aus, als ob das USB-Kabel erkannt wird.
Was hindert ihn daran den Port zu öffnen?
Muss die SErielle Geschwindigkeit angepasst werden?
[*][X]
25.04. 18:03:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:03:02 XX -Exit.....
25.04. 18:03:02 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------.
25.04. 18:04:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------.
25.04. 18:04:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:04:01 XX -Exit.....
25.04. 18:04:01 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------.
25.04. 18:05:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------.
25.04. 18:05:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:05:01 XX -Exit.....
25.04. 18:05:01 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------.
25.04. 18:06:02 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------.
25.04. 18:06:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:06:02 XX -Exit.....
25.04. 18:06:02 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------.
25.04. 18:07:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------.
25.04. 18:07:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:07:01 XX -Exit.....
25.04. 18:07:01 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------.
25.04. 18:08:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------ 25.04. 17:55:55 -USB Devices:
array (
1 =>
array (
'Device' => '0x55d3',
'File' => '/dev/ttyACM0',
'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
'Model' => 'QinHeng Electronics USB Single Serial',
'Driver Modules' => 'cdc_acm',
'Driver' => 'cdc_acm',
2 =>
array (
'Device' => '0x9514',
25.04. 17:55:55 -Regler: 3
25.04. 17:55:55 -Device: /dev/ttyUSB0
25.04. 17:55:55 -Device: /dev/ttyUSB0 wird in die user.config.php eingetragen.
25.04. 17:55:55 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 712 $USBRegler = "/dev/ttyACM0";
25.04. 17:55:55 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 731 $Platine = "Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2";
25.04. 17:55:55 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
25.04. 17:56:02 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
25.04. 17:56:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 17:56:02 XX -Exit....
25.04. 17:56:02 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
25.04. 17:57:14 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
25.04. 17:57:14 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:08:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:08:01 XX -Exit....
25.04. 18:08:01 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
25.04. 18:09:02 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
25.04. 18:09:02 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:09:02 XX -Exit....
25.04. 18:09:02 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
25.04. 18:10:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
25.04. 18:10:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:10:01 XX -Exit....
25.04. 18:10:01 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
25.04. 18:11:01 |------------ Start tracer_regler.php ------------------------
25.04. 18:11:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
25.04. 18:11:01 XX -Exit....
25.04. 18:11:01 |------------ Stop tracer_regler.php ----------------------
epever XTRA USB wird nicht erkannt
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Hardware für den Nachbau
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- Bilder meiner Anlage
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ erledigt
- Biete Hilfe
