Sofar HYD KTL Regler 87 Modbus TCP umbau möglich?
ich bin seit dieser Woche Besitzer einer Solaranlage, in Verwendung ist der Sofar Solar WR HYD 6KTL. Es steckt aktuell noch der WLAN Stick drin und ich schau fleißig in die Solarman App :-/. Durch Recherche im Internet bin ich aufmerksam geworden, dass der WLAN Stick einen MODBUS TCP auf Port 8899 am laufen hat.
Besteht irgendwie ne Möglichkeit den Logger anzusprechen und mit den Daten Solaranzeige zu befüllen? Oder gibt es einen Ähnlichen Regler der auf TCP bereits läuft, den ich testen kann?
Liebe Grüße
Ansi
Liebe Grüße
Ansi
WR Sofar Solar HYD 6KTL-3PH
Batterie Sofar Solar BTS 5kWh
5,33 KWP Jolywood Full Black Module (JW-HD108N-410)
PLZ 40xxx
PLZ 40xxx
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Sofar HYD KTL Regler 87 Modbus TCP umbau möglich?
Es stehen noch so viele andere Geräte zur Anbindung an, dass es wenig Sinn macht, ein Gerät auf mehreren Schnittstellen einzubinden. Warum kannst du denn kein RS485 Adapter benutzen?
das mit dem Adapter ist kein Problem, habe einen im Besitz und kriege es noch nicht ans laufen.
Plattform:
Fujitsu q920 mir proxmox. Eine Ubuntu VM mit docker am lauen.
Habe debug auf 10 gesetzt, solaranzeige.log sieht wie folgt aus:
Ich verwende folgenden Stick:
USB auf RS485 RS422 Serieller Adapter FTDI Chip USB auf 6-Pin Terminal Block Konverter Unterstützung Win XP Win 7 Win 8 Win10 Mac Android https://amzn.eu/d/epoT9gD
Angeschlossen am WR auf PIN 1 und 3 - es tut sich nichts wenn ich die PINs tausche.
Next steps: raspberry 3b besorgen und das Image hier aus dem Forum zu verwenden.
Aktuell kann ich nur umständlich den USB Stick an meinem Rechner ausprobieren. Müsste quer durchs Haus eine freilandverkabung ziehen und mit Kleinkind passt das aktuell nicht
. Und ich wüsste auch nicht mit welcher Software ich das testen kann. Ich finde diesen solarmonitor nicht zum Download um die Daten direkt auszulesen, vielleicht kann mir jemand diesen per PM zukommen lassen.
€dit:
Ich konnte per QModMaster den WR auslesen, der Stick scheint somit in Ordnung zu sein.
Schönen 1. mai noch,
Lg
Plattform:
01.05. 12:10:01 -Zentraler Timestamp: 1682935801
01.05. 12:10:01 + -WR_ID: 01
01.05. 12:10:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
01.05. 12:10:01 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:02 -==> [ ]
01.05. 12:10:02 -F > [ ]
01.05. 12:10:02 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:03 -==> [ ]
01.05. 12:10:03 -F > [ ]
01.05. 12:10:03 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:04 -==> [ ]
01.05. 12:10:04 -F > [ ]
01.05. 12:10:04 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:05 -==> [ ]
01.05. 12:10:05 -F > [ ]
01.05. 12:10:05 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:06 -==> [ ]
01.05. 12:10:06 -F > [ ]
01.05. 12:10:06 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:07 -==> [ ]
01.05. 12:10:07 -F > [ ]
01.05. 12:10:07 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:08 -==> [ ]
01.05. 12:10:08 -F > [ ]
01.05. 12:10:08 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:09 -==> [ ]
01.05. 12:10:09 -F > [ ]
01.05. 12:10:09 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:10 -==> [ ]
01.05. 12:10:10 -F > [ ]
01.05. 12:10:10 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:11 -==> [ ]
01.05. 12:10:11 -F > [ ]
01.05. 12:10:11 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:12 -==> [ ]
01.05. 12:10:12 -F > [ ]
01.05. 12:10:12 -xx> [ 010300440001c41f ]
01.05. 12:10:13 -==> [ ]
01.05. 12:10:13 -F > [ ]
01.05. 12:10:13 -Lesefehler > [ ]
01.05. 12:10:13 -Das Gerät kann nicht ausgelesen werden.
01.05. 12:10:13 |------------------------- Stop sofarsolar_wr2.php --------------------- Ich verwende folgenden Stick:
€dit:
Lg
PLZ 40xxx
PLZ 40xxx
Bei deinem Usb auf RS485 RS422 Converter musst du T/R+ mit Pin 1 und T/R- mit Pin 4 am Wechselrichter verbinden. Wenn die Serielle Leitung zu lange ist dann treten in der Regel Lesefehler auf. Ev. dann ein Cat7 Netzwerkkabel verwenden (es werden nur 2 Drähte benötigt) oder den beim Wechselrichter beigelegten Abschlusswiederstand bei Pin1 und Pin 4 beim Wechselrichter anschließen.
In der user.config.php dann Regler 87 einstellen.
Eine RS485 Kabel kann bis zu 1000 m lang sein und es kann billigstes verdrilltes Klingeldraht benutzt werden. Es ist eine vollkommen anspruchslose Schnittstelle.Chris310 hat geschrieben: ↑Sa 6. Mai 2023, 16:20Bei deinem Usb auf RS485 RS422 Converter musst du T/R+ mit Pin 1 und T/R- mit Pin 4 am Wechselrichter verbinden. Wenn die Serielle Leitung zu lange ist dann treten in der Regel Lesefehler auf. Ev. dann ein Cat7 Netzwerkkabel verwenden (es werden nur 2 Drähte benötigt) oder den beim Wechselrichter beigelegten Abschlusswiederstand bei Pin1 und Pin 4 beim Wechselrichter anschließen.
Vielen Dank für die Info! Woher hast du die Infos? Hast du es auf dem Punkt mit dem 120 Ohm widerstand, das das Letzte RS385 Gerät auf 1 und 4 muss?
funktioniert jetzt. Vielen Dank & morgen einen schönen Sonntag.
liebe grüße
Ansi
liebe grüße
Ansi
PLZ 40xxx
PLZ 40xxx
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 94 Mal
steht, soweit ich mich erinnere, im HYD- Handbuch drin, zwar nicht explizit, aber da ist so ne Grafik, die haben das einfach so rein gedruckt:-)
habe einen SofarSolar HYD 20 und eine Anbindung über ein LAN RS485 Gateway PE11. Habe über Regler 87 und IP / Port 8899 versucht Solaranzeige zum laufen zu bringen. Bekomme Fehlermeldungen, dass der USB Port nicht geöffnet werden kann. Die LAN RS485 Verbindung habe ich nur mit dem Oszi getestet und Modbus Kommandos zum PE11 erzeugen Daten auf dem Bus.
Hat jemand zufällig diese Konstellation schon am Laufen und kann mir Tipps geben.
Alex
Alex
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hallo Alex,
das wird so niemand am laufen haben, da der SofarSolar immer direkt über RS485-USB ausgelesen werden muss.
Steht aber auch in der Geräteliste von mir in meiner Signatur unter Regler 87
LAN - RS485 Gateways funktionieren nur, wenn die Software dafür vorbereitet ist. Wie jedes Gerät angeschlossen werden muss steht hier:
viewtopic.php?t=1069
Jegliche andere Anbindung funktioniert nicht, bzw. wenn sie funktioniert, dann nur durch Zufall.
