ich habe heute das ganze auf einem Debian 11 aufgesetzt nach Anleitung.
Soweit ist auch alles ok. Nur bekomme ich eine Fehlermeldung beim einbinden der Datenbank in Grafana.
Folgender Fehler wird angezeigt, wenn man auf speichern & testen drückt:
Get "localhost/query?db=solaranzeige&epoch=ms&q=SHOW+measurements": unsupported protocol scheme "" error performing influxQL query
Es wird dadurch(?) auch nichts in der Grafana oberfläche angezeigt.
Hier der Inhalt der /var/www/log/solaranzeige.log: https://pastebin.com/zgN1MmVr
Hier noch die aktuelle Konfiguration der Datenquelle in Grafana
https://prnt.sc/FSkvtbzgI031
SENEC speicher, InfluxDB und Grafana kommunikations fehler unter Debian11
FloppyCDdrive
FloppyCDdrive
Re: SENEC speicher, InfluxDB und Grafana kommunikations fehler unter Debian11
Gut ersten Fehler nach kurzer Google suche dann doch noch gefunden...
Datenbank muss via http://localhost:8086 in Grafana eingebunden werden.
Nun funktioniert es soweit
Dies ggf. zur allgemeinen Anleitung hinzugfügen
ich möchte die Software "Solaranzeige" auch auf einem Linux Debian 11 Rechner installieren. Wo hattest Du eine Anleitung gefunden?
Aiboson
Aiboson
Die Anleitung ist hier:
viewtopic.php?t=3541
