Sungrow plötzlich keine Daten mehr
Locutus_359
Beitrag von Locutus_359 »
ich bin neu im Thema PV Bereich. Wir haben letzte Woche eine PV Anlage aufgebaut bekommen, mit einen Sungrow WR sh8.0rt und einem Axitec Speicher.
In der iSolarcloud habe ich aktuell noch keine Daten, das soll laut Elektriker bis zu 2 Wochen dauern?
Da mich die Daten aber schon interessieren und über das Webinterface vom WR ja Daten einsehbar sind, bin ich auf der Suche nach einer schöneren Auswertung direkt aus dem WR auf Solaranzeige gestoßen. Einen Raspberry Pi 3b+ hatte ich noch von einem anderen Project liegen (Retropie).
Gestern habe ich das ganze Eingerichtet, Farben im Dashboard etwas angepasst (rot/grün Schwäche). Alles wunderbar, nur seit heute 15:18 kommen keine Daten mehr an? Auf das Interface vom WR komme ich aber direkt drauf. Die Daten dort werden auch aktualisiert.
Den Raspberry habe ich schon neugestartet, beide sind im gleichen Netz. Vom Rapberry kann ich den WR auch anpingen. Im Log finde ich das hier:
08.05. 15:17:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:17:01    -Sungrow: 192.168.1.106 Port: 502 GeräteID: 1
08.05. 15:17:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.05. 15:17:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.05. 15:17:02    -Seriennummer: A22A280xxxxx
08.05. 15:17:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.05. 15:17:57    -Schleife 1 Ausgang...
08.05. 15:17:57    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 15:17:57 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:18:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:18:01    -Sungrow: 192.168.1.106 Port: 502 GeräteID: 1
08.05. 15:18:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.05. 15:18:01    -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
08.05. 15:18:02    -Seriennummer: A22A280xxxxx
08.05. 15:18:10    -Lesefehler => Ausgang.
08.05. 15:18:10 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:19:01 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:19:01    -Sungrow: 192.168.1.106 Port: 502 GeräteID: 1
08.05. 15:19:01 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.05. 15:19:08    -Lesefehler => Ausgang.
08.05. 15:19:08 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:20:02 |----------------   Start  sungrow.php    --------------------------
08.05. 15:20:02    -Sungrow: 192.168.1.106 Port: 502 GeräteID: 1
08.05. 15:20:02 +  -Die Daten werden ausgelesen...
08.05. 15:20:09    -Lesefehler => Ausgang.
08.05. 15:20:09 |----------------   Stop   sungrow.php    --------------------------.
Der Plan ist, irgendwann die Solaranzeige direkt auf einem 7" Raspberry Bildschirm anzeigen zu lassen.
Re: Sungrow plötzlich keine Daten mehr
Ich tippe einmal auf den RS485 zu USB Adapter. Hast du um15:00 Uhr ein weiteres USB Kabel angesteckt? Ist der Adapter eventuell defekt?
Locutus_359
Danke für deine Antwort.
Ich hatte gestern noch etwas mit dem iobroker auf einem Notebook probiert, das war ca. drei Stunden vorher.
Am WR habe ich zu der Zeit nichts angesteckt. Der SunGrow WR hängt per LAN im Netz.
Ich habe gestern nochmal den Switch im Keller neu gestartet. Danach lief auch Solaranzeige wieder. :?: Ping ging, aber scheinbar kam etwas anderes nicht durch. Ping alleine sagt ja nicht soviel aus.
Seit ca. 14 Stunden läuft es jetzt wieder.
Werde Mal nach den benötigten Komponenten für die Anzeige suchen.
PV muss ich leider heute eh wieder abschalten und auf Inbetriebnahme der Stadtwerke warten :cry: die ganze schöne verschenkte Sonnenenergie...
Gruß Christian
stwa
Beitrag von stwa »
ich habe seit ein paar Tagen ein ähnliches Problem.
Die Solaranzeige kann keine Daten vom WR auslesen.
16.08. 03:07:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
16.08. 03:07:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
16.08. 03:07:02 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
16.08. 03:07:02 -Sungrow: 192.168.178.40 Port: 502 GeräteID: 1
16.08. 03:07:02 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
16.08. 03:07:02 -Seriennummer: A2xxxxxxxx
16.08. 03:07:02 -ModellGruppe: SH
16.08. 03:07:03 -Gerät mit 3 Phasen und Nullleiter.
16.08. 03:07:14 -Modell: SH8.0RT-20
16.08. 03:07:20 * -Daten zur entfernten InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.08. 03:07:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
16.08. 03:07:20 -Multi-Regler-Ausgang. -11
16.08. 03:07:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
16.08. 03:07:20 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
16.08. 03:07:24 -Multi Regler Auslesen [Stop].
16.08. 03:08:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
16.08. 03:08:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
16.08. 03:08:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
16.08. 03:08:01 -Sungrow: 192.168.178.40 Port: 502 GeräteID: 1
16.08. 03:08:06 -Lesefehler => Ausgang.
16.08. 03:08:06 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
Ein Neustart es RaspberryPi hilft nicht. Den WR kann ich vom Raspberry anpingen. Sporadisch funktioniert es auch von alleine wieder. In den letzten Tagen ist es aber häufig gestört. Starte ich den WR neu, läuft es wieder für ein paar Tage bis ich dann kurze Aussetzer habe bis zum Totalausfall.
Ich habe parallel noch einen Home Assistant auf einer anderen Hardware laufen. Der Home Assistant kann die Daten vom WR durchweg empfangen und auswerten. Der HA läuft jetzt etwa 3 Monate, die Probleme mit der Solaranzeige habe ich seit ungefähr 4 Wochen.
Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
VG Steffen
Hallo Steffen,
ich habe dir eine eMail gesendet. Bitte auch im SPAM Ordner nachsehen.
