Seit dem Update falsche Werte an MQTT
acsolar
Beitrag von acsolar »
seit dem Update werden zeitweise falsche Werte an den MQTT übertragen.
Hier der aktuelle Log
08.05. 16:55:00 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.05. 16:55:00 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
08.05. 16:55:00 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
08.05. 16:55:00 -Huawei: 10.0.0.81 Port: 502 GeräteID: 1
08.05. 16:55:04 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
08.05. 16:55:09 -MQTT Daten zum [ 10.0.0.91 ] senden.
08.05. 16:55:09 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.05. 16:55:09 -Multi-Regler-Ausgang. 0
08.05. 16:55:09 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 16:55:09 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
08.05. 16:55:09 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
08.05. 16:55:09 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
08.05. 16:55:09 -Huawei: 10.0.0.81 Port: 502 GeräteID: 2
08.05. 16:55:09 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 10.0.0.91 Port: 1883
08.05. 16:55:11 > -Gerätetyp: Modell ID: 0
08.05. 16:55:20 -MQTT Daten zum [ 10.0.0.91 ] senden.
08.05. 16:55:20 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
08.05. 16:55:20 -Multi-Regler-Ausgang. -2
08.05. 16:55:20 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 16:55:20 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
08.05. 16:55:20 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 62
08.05. 16:55:20 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
08.05. 16:55:20 -Huawei: 10.0.0.81 Port: 502 GeräteID: 3
08.05. 16:55:20 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 10.0.0.91 Port: 1883
08.05. 16:55:24 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
08.05. 16:55:30 -MQTT Daten zum [ 10.0.0.91 ] senden.
08.05. 16:55:30 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
08.05. 16:55:30 -Multi-Regler-Ausgang. -1
08.05. 16:55:30 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 16:55:30 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
08.05. 16:55:31 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 10.0.0.91 Port: 1883
08.05. 16:55:31 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Dieses Attribut (SOC) ist nur ein Beispiel da er über langen Zeitraum konstant bleibt, das Verhalten betrifft leider alle Attribute.
Gibt es eine Möglichkeit zum Downgrade?
Re: Seit dem Update falsche Werte an MQTT
Von welchem der 3 Geräte denn?
acsolar
Leider bei allen 3 WRs.
Kann aber kein Muster zwischen den WRs erkennen
SOC WR1
SOC WR1
SOC WR1
SOC WR1
Kannst du einmal ein Beispiel geben, wo die MQTT Daten falsch sind?
Die ersten beiden Geräte melden doch schon keinen Gerätetyp und kein Modell.
Da stimmt doch schon von vorne herein etwas nicht.
acsolar
die Bilder sind Beispiele SOC über MQTT geliefert. Sollte konstant 100 liefern.
hier der Logfile wenn richtige Werte geliefert werden
08.05. 20:11:02 -Multi Regler Auslesen [Start].
08.05. 20:11:02 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 62
08.05. 20:11:02 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
08.05. 20:11:02 -Huawei: 10.0.0.81 Port: 502 GeräteID: 1
08.05. 20:11:05 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
08.05. 20:11:11 -MQTT Daten zum [ 10.0.0.91 ] senden.
08.05. 20:11:11 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
08.05. 20:11:11 -Multi-Regler-Ausgang. 0
08.05. 20:11:11 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 20:11:11 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
08.05. 20:11:11 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 10.0.0.91 Port: 1883
08.05. 20:11:11 -Verarbeitung von: '2.user.config.php' Regler: 62
08.05. 20:11:11 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
08.05. 20:11:11 -Huawei: 10.0.0.81 Port: 502 GeräteID: 2
08.05. 20:11:14 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
08.05. 20:11:19 -MQTT Daten zum [ 10.0.0.91 ] senden.
08.05. 20:11:19 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige2 ] gesendet.
08.05. 20:11:19 -Multi-Regler-Ausgang. 1
08.05. 20:11:19 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 20:11:19 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
08.05. 20:11:20 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 62
08.05. 20:11:20 |---------------- Start huawei_LAN.php -----------------------------
08.05. 20:11:20 -Huawei: 10.0.0.81 Port: 502 GeräteID: 3
08.05. 20:11:20 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 10.0.0.91 Port: 1883
08.05. 20:11:23 > -Gerätetyp: SUN2000-10KTL-M Modell ID: 429
08.05. 20:11:29 -MQTT Daten zum [ 10.0.0.91 ] senden.
08.05. 20:11:29 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige3 ] gesendet.
08.05. 20:11:29 -Multi-Regler-Ausgang. 0
08.05. 20:11:29 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
08.05. 20:11:29 |---------------- Stop huawei_LAN.php ---------------------------
08.05. 20:11:29 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 10.0.0.91 Port: 1883
08.05. 20:11:30 -Multi Regler Auslesen [Stop].
Danke für Deine Unterstützung
Axel
Hallo Axel,
das hilft mir nicht. Ich benötige die MQTT Daten, die zum Brocker gesendet werden.
acsolar
wie und wo soll ich die Abgreifen? ich weiß nur wie ich die Daten liefern kann, die am Broker ankommen.
Axel
acsolar
Hallo
habe nun mit 32 und 64 bit und beide Versionen im Single und Multi Mode getestet.
Immer das selbe Ergebnis.
LG
Axel
acsolar
so wie es aussieht ist es kein MQTT Problem.
Grafana zeigt auch die 0 Werte. Neue 64 Bit Installation
