Wechselrichter / Laderegler steuern
Die Solaranzeige ist dafür ausgelegt, nicht nur die Wechselrichter / Laderegler / BMS aus zu lesen, sondern, wenn es der Hersteller vorgesehen hat, auch zu steuern. Noch nicht alle Geräte können ausgelesen werden. Ich erweitere die Software immer dann, wenn ein Mitglied das für sein Gerät benötigt.
Zur Zeit kann man folgende Geräte steuern:
Micro-Wechselrichter von AEconversion
Voltronic Geräte der Axpert Serie
Effekta Geräte AX und HX Serie
Infinisolar PIP Serie
MPPSolar PIP HSP/MSP, MS/MSX und MPI Hybrid Serie
Joulie-16 Batterie-Management-System
Wenn Sie ein anderes Gerät steuern möchten, dann melden Sie sich bitte: support@solaranzeige.de
Eine komfortable Steuerung ist am einfachsten zu realisieren, wenn man die ausgelesenen Daten per MQTT Protokoll an eine Steuerzentrale wie z.B. iobroker, HomeMatic, FHEM oder einen selbst programmierten Raspberry Pi sendet, dort die Daten verarbeitet und dann die Steuerbefehle zurück über MQTT an die Solaranzeige schickt. Natürlich kann man die Steuerung auch direkt auf dem Solaranzeige Raspberry laufen lassen. Eine einfache Steuerung ist mit wenigen PHP Zeilen realisierbar. Aber auch sehr komplizierte Steuerungen sind machbar.
kxn
Re: Wechselrichter / Laderegler steuern
Beitrag von kxn »
Ich habe sein Anfang August eine Inselanlage mit einem Effakta AX und versuche die Daten auszulesen bzw. Einstellungen am WR zumachen.
Ich hatte einen Laptop mit der Oringal WatchPower ich möchte aber jetzt mein Raspyberry PI3 dafür verweden, so wie es hier beschrieben wurde.
1. Wo bekommen ich die Software her?
in der Nachbauanleitung ist keinLink irgendwo.
2. brauche ich Hilfe zum Installieren und einrichten der Software.
Die Software bekommst Du im Download Bereich.
viewtopic.php?f=5&t=446
Ob Du hilfe brauchst, kann ich Dir nicht sagen. Versuche die Installation doch einfach mal nach Anleitung.
kxn
Beitrag von kxn »
Danke ich hab alles gefunden und erfolgreich installiert soweit :-)
da ich kein Monitor am RPI verwende sonder mir daten per MQTT an mein anderen RPI (IObroker sende) habe ich noch fragen zu MQTT was ich gerade in der Hilfe dafür nach lese...
Vielen Dank
Am Anfang war noch alles verwirrend aber jetzt TOP!!!
uhno1
Beitrag von uhno1 »
ich verwende einen MPPSolar MPI Hybrid 3 Phasen Wechselrichter.
Gibt es eine Information bzw. link wo ich sehen kann was diese Befehle bewirken?
z.B. was macht der Befehl EDA0 ?
Vielen Dank
