Sicherung aus dem Docker heraus
Solaranzeige und Docker
earth
Beitrag von earth »
Hallo Zusammen,
ich versuche gerade, die Daten der Solaranzeige aus dem Docker heraus zu sichern.
Ich habe dazu die backup.sh von meinem Raspberry "umgebaut"
#!/bin/bash
#Dateiname backup.sh
#Speicherort /solaranzeige
#Datei ausführbar machen mit sudo chmod +x backup.sh
#Ordner data und old im Ordner /backup/ anlegen
#altes Backup vorher loeschen
rm /backup/old/*
mv /backup/data/* /backup/old/
#Backup erstellen
influxd backup -portable -database solaranzeige -host 127.0.0.1:8088 /backup/da>
service influxdb restart
tar -vcf /backup/data/BackupSolAnz_${zeit}.tar /var/www/html /var/lib/grafana />
Es wird auch ein einmal ausgeführt, danach bekomme ich jedoch Fehlermeldungen, das die influx Datenbank nicht mehr beschrieben werden kann.
Bei einem 2.ten ausführen der backup.sh kommt zudem folgende Fehlermeldung in der Konsole:
#!/usr/bin/php
rm: cannot remove '/backup/old/*': No such file or directory
mv: target '/backup/old/' is not a directory
2023/05/13 16:49:51 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 2s and retrying (0)...
2023/05/13 16:49:53 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 2s and retrying (1)...
2023/05/13 16:49:55 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 2s and retrying (2)...
2023/05/13 16:49:57 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 2s and retrying (3)...
2023/05/13 16:49:59 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 2s and retrying (4)...
2023/05/13 16:50:01 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 2s and retrying (5)...
2023/05/13 16:50:03 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 3.01s and retrying (6)...
2023/05/13 16:50:06 Download shard 0 failed dial tcp 127.0.0.1:8088: connect: co        nnection refused.  Waiting 11.441s and retrying (7)...
Funktioniert die Sicherung so aus dem Docker heraus nicht?
Beste Grüße
Chris
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Sicherung aus dem Docker heraus
Beitrag von DeBaschdi »
Es genügt die herausgeführten Pfade auf deinem Host zu sichern, mehr ist nicht notwendig.
heldiX
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von heldiX »
Hiho, das hab ich mir auch gedacht, erhalte jedoch einige "can't copy - source file is being updated (size changed from 5114023 to 5114078)" Meldungen. Betrifft grad den Influx-Datastorage.
Habs jetzt mal in einen docker pause / docker unpause gewrappt.
Seb01
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 6 Mal
Beitrag von Seb01 »
jetzt habe ich dazu eine Frage. Die herausgeführten Verzeichnisse von der Influx sind ja auch noch mit Inhalt da, wenn der Container nicht läuft. Wie bekomme ich die Datenbank dann auf?
Muss ich dann Influx auf meinem Hostrechner installieren und die Verzeichnisse einfach da hineinkopieren?
Gruss Seb01
Zurück zu „Docker Container“
