Sonoff 4CH liefert keine Daten
Melim
Beitrag von Melim »
Hallo liebes Forum und liebe Fan Gemeinde,
ich bin seit 1 Jahr stolzer Besitzer einer Solaranlage und seit ca. 4 Wochen auch der Solaranzeige :D .
Die Solaranzeige und Grafana habe ich auf meinem Raspberry 4 unter vielen Nerven (Zahlendreher im Port :roll: ) zum laufen gebracht :lol:, stehe aber jetzt seit 3 wochen vor einem für mich unlösbaren Problem und hoffe durch euch eine Lösung zu finden.
Ich möchte gerne einen Heizstab mit 3 Phasen in meinen Pufferspeicher einbauen und diesen über die Solaranzeige steuern.
Solaranzeige läuft einwandfrei und liefert zuverlässig Daten
Relais habe ich mit Tasmota geflasht und an den Broker angebunden
Automation habe ich Konfiguriert und empfängt die Daten vom Wechselrichter
Relais habe ich eingegeben und versucht mit der Automation zu verbinden und genau da kommen wir zu meinem Problem, die Automation nimmt die Daten und Werte meines Relais (Sonoff 4CH) nicht an.
Die Werte kommen alle beim Broker an und sollten somit auch irgendwie ausgelesen werden können. Wenn ich am Relais egal ob offline oder online die Kontakte schalte dann werden sie mir im Broker auch passend angezeigt. Ich habe versucht die sonoff_MQTT.php zu bearbeiten (bin aber leider kein Programieren und habe versucht mit lesen und denken ein neues Relais hinzuzufügen) dies hatte aber auch nicht den gewünschten Erfolg und bin somit mit meinem Latein nun am Ende und hoffe das Irgendjemand mir weiterhelfen kann.
Ich habe alles kopiert und angefügt was eventuell von nutzen sein könnte.
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus
Liebe grüße Marcel
14.05. 15:47:01 |--> - - - - - - - - - - Start Automation - - - - - - - - -
14.05. 15:47:01 INFO PV Leistung: 2188 W
14.05. 15:47:01 INFO AC Leistung: 2168 W
14.05. 15:47:01 INFO Bezug: 0 W
14.05. 15:47:01 INFO Einspeisung: 1520 W
14.05. 15:47:01 INFO Kapazität: 100 %
14.05. 15:47:01 INFO Broker: Connection Accepted.
14.05. 15:47:01 INFO Relais 1 ist aktiviert.
14.05. 15:47:02 INFO Topic: sonoff/LWT
14.05. 15:47:07 INFO Keine Antwort vom Broker (Relais). Abbruch!
14.05. 15:47:07 WARN Keine Antwort vom Relais 1
14.05. 15:47:07 INFO Broker disconnect erfolgreich.
14.05. 15:47:07 ENDE ---------------------------------------------------------
14.05. 15:55:01 -Multi Regler Auslesen [Start].
14.05. 15:55:01 -Verarbeitung von: '1.user.config.php' Regler: 70
14.05. 15:55:01 |---------------- Start sungrow.php --------------------------
14.05. 15:55:01 -Sungrow: 192.168.0.200 Port: 502 GeräteID: 1
14.05. 15:55:01 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.05. 15:55:02 -Firmware: ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
14.05. 15:55:02 -Seriennummer: A2290766588
14.05. 15:55:16 -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
14.05. 15:55:16 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
14.05. 15:55:16 -Multi-Regler-Ausgang. -8
14.05. 15:55:16 -OK. Datenübertragung erfolgreich.
14.05. 15:55:16 |---------------- Stop sungrow.php --------------------------
14.05. 15:55:16 -Verarbeitung von: '3.user.config.php' Regler: 23
14.05. 15:55:16 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ---------------------
14.05. 15:55:16 -Zentraler Timestamp: 1684072501
14.05. 15:55:16 + -Die Daten werden ausgelesen...
14.05. 15:55:17 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: 192.168.188.42 Port: 1883
14.05. 15:55:22 -Das Sonoff Relais ist nicht aktiv oder es ist kein unterstütztes Sonoff Gerät. Tasmota Modul: 7 Firmware: 12.5.0(tasmota)
14.05. 15:55:22 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
14.05. 15:55:22 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php --------------------
14.05. 15:55:23 -Multi Regler Auslesen [Stop].
sonoff/LWT Online
tasmota/discovery/48551945C6A3/config {"ip":"192.168.188.43","dn":"sonoff","fn": ["Tasmota","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4",null,null,null,null],"hn":"sonoff-16 99","mac":"48551945C6A3","md":"Sonoff 4CH","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln" :"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"12.5.0","t":"sonoff","ft":" sonoff","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,- 1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null ,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null ,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0, "82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"sht":[[0,0,0],[0,0,0], [0,0,0],[0,0,0]],"ver":1}
tasmota/discovery/48551945C6A3/sensors {"sn":{"Time":"2023-05-14T14:39:28"},"ver ":1}
sonoff/cmnd/status 0
sonoff/STATUS {"Status":{"Module":7,"DeviceName":"sonoff","FriendlyName":["Tasmo ta","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4"],"Topic":"sonoff","ButtonTopic":"0","Power" :0,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"Sw itchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 ,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRe tain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
sonoff/STATUS1 {"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic" :"tasmotas","OtaUrl":"http://ota.tasmota.com/tasmota/release/ ... -DE.bin.gz", "RestartReason":"Software/System restart","Uptime":"0T00:18:02","StartupUTC":"20 23-05-14T13:39:14","Sleep":50,"CfgHolder":4617,"BootCount":5,"BCResetTime":"2023 -05-14T14:31:18","SaveCount":14,"SaveAddress":"F6000"}}
sonoff/STATUS2 {"StatusFWR":{"Version":"12.5.0(tasmota)","BuildDateTime":"2023.0 4.17 08:08:43","Boot":31,"Core":"2_7_4_9","SDK":"2.2.2-dev(38a443e)","CpuFrequen cy":80,"Hardware":"ESP8285N08","CR":"371/699"}}
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1684072631
sonoff/STATUS3 {"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"Lo gHost":"","LogPort":514,"SSId":["Schnuffis",""],"TelePeriod":300,"Resolution":"5 58180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","0000008 0","00006000","00004000","00000000"]}}
solaranzeige/box1/anz_pv_strings 2
solaranzeige/box1/anz_mpp_trackers 2
solaranzeige/box1/effizienz 0
solaranzeige/box1/firmware ARM_SAPPHIRE-H_V11_V01_B
solaranzeige/box1/seriennummer A2290766588
solaranzeige/box1/produkt SH8.0RT
solaranzeige/box1/modellid 3598
solaranzeige/box1/modellgruppe SH
solaranzeige/box1/leistungsklasse 8000
solaranzeige/box1/phasen 1
solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute 24900
solaranzeige/box1/wattstundengesamt 1305400
solaranzeige/box1/temperatur 45.8
solaranzeige/box1/pv1_spannung 400.3
solaranzeige/box1/pv2_spannung 365.6
solaranzeige/box1/pv3_spannung 0
solaranzeige/box1/pv1_strom 3.4
solaranzeige/box1/pv2_strom 3.4
solaranzeige/box1/pv3_strom 0
solaranzeige/box1/pv_leistung 2402
solaranzeige/box1/ac_spannung_r 229.8
solaranzeige/box1/ac_spannung_s 227.8
solaranzeige/box1/ac_spannung_t 232.6
solaranzeige/box1/ac_frequenz 499.6
solaranzeige/box1/pv_energie_heute 0
solaranzeige/box1/pv_energie_monat 0
solaranzeige/box1/devicestatus 0000
solaranzeige/box1/batterie_status 0
solaranzeige/box1/statusbit 0000000000000000
solaranzeige/box1/energie_heute 30100
solaranzeige/box1/energie_total 1366600
solaranzeige/box1/hausverbrauch 683
solaranzeige/box1/einspeisung 1559
solaranzeige/box1/bezug 0
solaranzeige/box1/batterie_spannung 406
solaranzeige/box1/batterie_strom 0.3
solaranzeige/box1/batterie_leistung 160
solaranzeige/box1/soc 98.9
solaranzeige/box1/batterie_temperatur 29
solaranzeige/box1/ac_leistung 2242
solaranzeige/box1/batterie_entladung 1100
solaranzeige/box1/batterie_ladung 6000
solaranzeige/box1/fehlercode 4294967295
solaranzeige/box1/modell SH8.0RT
solaranzeige/box1/pv1_leistung 1361.02
solaranzeige/box1/pv2_leistung 1243.04
solaranzeige/box1/pv3_leistung 0
solaranzeige/box1/regler 70
solaranzeige/box1/objekt (null)
sonoff/STATUS4 {"StatusMEM":{"ProgramSize":633,"Free":368,"Heap":24,"ProgramFlas hSize":1024,"FlashSize":1024,"FlashChipId":"14325E","FlashFrequency":40,"FlashMo de":"DOUT","Features":["00000407","8F9AC787","04368001","000000CF","010013C0","C 000F981","00004004","00001000","54000020","00000080"],"Drivers":"1,2,3,4,5,6,7,8 ,9,10,12,16,18,19,20,21,22,24,26,27,29,30,35,37,45,62","Sensors":"1,2,3,4,5,6"," I2CDriver":"7"}}
sonoff/STATUS5 {"StatusNET":{"Hostname":"sonoff-1699","IPAddress":"192.168.188.4 3","Gateway":"192.168.188.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168. 188.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"48:55:19:45:C6:A3","Webserver":2,"HTTP_API" :1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0}}
sonoff/STATUS6 {"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.188.42","MqttPort":1883,"MqttCl ientMask":"sonoff","MqttClient":"sonoff","MqttUser":"DVES_USER","MqttCount":1,"M AX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4}}
sonoff/STATUS7 {"StatusTIM":{"UTC":"2023-05-14T13:57:16","Local":"2023-05-14T14: 57:16","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone ":"+01:00","Sunrise":"05:09","Sunset":"20:22"}}
sonoff/STATUS10 {"StatusSNS":{"Time":"2023-05-14T14:57:16"}}
sonoff/STATUS11 {"StatusSTS":{"Time":"2023-05-14T14:57:16","Uptime":"0T00:18:02" ,"UptimeSec":1082,"Heap":24,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttC ount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP" :1,"SSId":"Schnuffis","BSSId":"7C:FF:4D:44:32:C9","Channel":11,"Mode":"11n","RSS I":88,"Signal":-56,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}}
Re: Sonoff 4CH liefert keine Daten
Hallo Melim,
ein Sonoff 4CH kann auch keine Daten liefern. Bitte lösche die 3.user.config.php.
Wohl aber kannst du den Sonoff 4CH als Relais einsetzen.
Wenn die den Testbutten in der Automation drückst, schalten dann alle 4 Relais ein und aus?
Melim
Beitrag von Melim »
danke erstmal für die schnelle Antwort die 3.user.config habe ich gelöscht und in der Automation den Testbutton gedrückt, die 4 Relais schalten aber leider nicht.
Ich habe das Update auf die Automation schon ausgeführt mir dem force Befehl um alles nocheinmal zurückzusetzen und habe meine Daten erneut eingegeben das Relais zeigt aber leider immernoch offline an und schaltet auch nicht beim Testbutton.
Auszug aus der WEB-automation.log
14.05. 20:29:17 |--> - - - - - Start Web - Seite automation.web.php - - - - - -
14.05. 20:29:17 INFO Broker: Connection Accepted.
14.05. 20:29:18 INFO Subscribed to a topic.
14.05. 20:29:18 INFO Nachricht: Online
14.05. 20:29:18 INFO Topic: sonoff/LWT
14.05. 20:29:23 INFO Keine Antwort vom Broker (Relais). Abbruch!
14.05. 20:29:23 WARN Array
[Id] => 70
[ReglerNr] => 70
[geignet] => 1
[Name] => Sungrow Wechselrichter
[LRMeasurement] => PV
[PVLeistung] => Leistung
[WRMeasurement] => AC
[ACLeistung] => Leistung
[MeterMeasurement] => AC
[Bezug] => Bezug
[Einspeisung] => Einspeisung
[BMSMeasurement] => Batterie
[SOC] => SOC
[Id] => 70
[ReglerNr] => 70
[geignet] => 1
[Bezug] => Bezug
[SOC] => SOC
[Id] => 70
[ReglerNr] => 70
[geignet] => 1
[Bezug] => Bezug
[SOC] => SOC
14.05. 20:29:23 ENDE ---------------------------------------------------------
Liebe Grüße
Marcel
weinredi
Beitrag von weinredi »
PANIK!!!!
Modell 4CHR3
Spannungsbereich 100-240V AC50/60Hz
Max. Belastung 10 A/2200W pro Kanal
16A/3500W auf allen 4 Kanälen
Nutze den bitte für was anderes aber nicht für die Heizstäbe mit 3 Phasen!!!
Wieviel Watt zieht ein Heizstab?
2500 - 3000 Watt?
Der Sonoff darf nur 3500 Watt MAX!
MAX ist alles was du daran angeschlossen hast zusammen!
Weil bei dem alles über ein Phase geht und dann dort 7500 - 9000 Watt auf zu klemmen = besser nicht!
Dirk
Das ist das Problem:
Schaue doch einmal direkt in den Broker. Was da ankommt und ob beide Geräte (Raspberry + Sonoff) den gleichen Broker benutzen. Höchstwahrscheinlich nicht.
Melim
Beitrag von Melim »
Sorry für die lange Antwortzeit hab zur Zeit etwas viel um die Ohren. :roll:
Wenn ich bei Putty: mosquitto_sub -t "#" -v eingebe dann öffnet sich mir der Broker, ist das so richtig?
wenn ja dann kommen bei mir folgende dinge an:
sonoff/LWT Online
tasmota/discovery/48551945C6A3/config {"ip":"192.168.188.43","dn":"Tasmota","fn":["Tasmota","Tasmota2","Tasmota3","Tasmota4",null,null,null,null],"hn":"sonoff-1699","mac":"48551945C6A3","md":"Sonoff 4CH","ty":0,"if":0,"ofln":"Offline","onln":"Online","state":["OFF","ON","TOGGLE","HOLD"],"sw":"12.5.0","t":"sonoff","ft":"sonoff","tp":["cmnd","stat","tele"],"rl":[1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"swc":[-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1],"swn":[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"btn":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"so":{"4":0,"11":0,"13":0,"17":0,"20":0,"30":0,"68":0,"73":0,"82":0,"114":0,"117":0},"lk":0,"lt_st":0,"sho":[0,0,0,0],"sht":[[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]],"ver":1}
tasmota/discovery/48551945C6A3/sensors {"sn":{"Time":"2023-05-18T16:04:39"},"ver":1}
cmnd/sonoff/status 0
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1684422491
solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute 26500
solaranzeige/box1/wattstundengesamt 1417300
solaranzeige/box1/temperatur 38.8
solaranzeige/box1/pv1_spannung 401.7
solaranzeige/box1/pv2_spannung 370.8
solaranzeige/box1/pv1_strom 3.9
solaranzeige/box1/pv2_strom 4
solaranzeige/box1/pv_leistung 3466
solaranzeige/box1/ac_spannung_r 231.2
solaranzeige/box1/ac_spannung_s 230.6
solaranzeige/box1/ac_spannung_t 233.7
solaranzeige/box1/ac_frequenz 500.1
solaranzeige/box1/energie_heute 30600
solaranzeige/box1/energie_total 1484300
solaranzeige/box1/hausverbrauch 712
solaranzeige/box1/einspeisung 2055
solaranzeige/box1/batterie_spannung 400
solaranzeige/box1/batterie_leistung 0
solaranzeige/box1/soc 100
solaranzeige/box1/batterie_temperatur 27
solaranzeige/box1/ac_leistung 2530
solaranzeige/box1/batterie_entladung 3000
solaranzeige/box1/batterie_ladung 6500
solaranzeige/box1/pv1_leistung 1566.63
solaranzeige/box1/pv2_leistung 1483.2
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1684422551
solaranzeige/box1/wattstundengesamtheute 26600
solaranzeige/box1/wattstundengesamt 1417400
solaranzeige/box1/pv1_spannung 394.5
solaranzeige/box1/pv2_spannung 367.8
solaranzeige/box1/pv2_strom 3.1
solaranzeige/box1/pv_leistung 2263
solaranzeige/box1/ac_spannung_r 230.1
solaranzeige/box1/ac_spannung_s 230.5
solaranzeige/box1/ac_spannung_t 233.1
solaranzeige/box1/hausverbrauch 705
solaranzeige/box1/einspeisung 1451
solaranzeige/box1/ac_leistung 2058
solaranzeige/box1/pv1_leistung 1183.5
solaranzeige/box1/pv2_leistung 1140.18
sonoff/STATE {"Time":"2023-05-18T16:09:34","Uptime":"0T00:05:09","UptimeSec":309,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":31,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Schnuffis","BSSId":"7C:FF:4D:44:32:C9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":82,"Signal":-59,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
solaranzeige/box1/zentralertimestamp 1684422611
solaranzeige/box1/pv1_spannung 387.9
solaranzeige/box1/pv2_spannung 363.5
solaranzeige/box1/pv1_strom 1.7
solaranzeige/box1/pv2_strom 1.7
solaranzeige/box1/pv_leistung 1226
solaranzeige/box1/ac_spannung_r 229.6
solaranzeige/box1/ac_spannung_s 230.7
solaranzeige/box1/ac_spannung_t 232.3
solaranzeige/box1/hausverbrauch 708
solaranzeige/box1/einspeisung 497
solaranzeige/box1/ac_leistung 1187
solaranzeige/box1/pv1_leistung 659.43
solaranzeige/box1/pv2_leistung 617.95
was mich dabei stutzig macht ist die letzte Zeile cmnd/sonoff/status 0 .
Ich hätte auch noch einen Auszug aus der Tasmota Konsole:
00:00:00.001 HDW: ESP8285N08
00:00:00.050 CFG: aus Flash geladen von FA, Anzahl 10
00:00:00.056 QPC: Count 1
00:00:00.076 Projekt tasmota - Tasmota Version 12.5.0(tasmota)-2_7_4_9(2023.04.17 08:08:43)
00:00:00.566 WIF: verbinden mit AP1 Schnuffis Channel 11 BSSId 7C:FF:4D:44:32:C9 in Modus 11n als sonoff-1699...
00:00:01.505 WIF: verbunden
00:00:01.756 HTP: Web-Server aktiv bei sonoff-1699 mit IP-Adresse 192.168.188.43
16:04:29.365 MQT: Verbindungsversuch...
16:04:29.380 MQT: verbunden
16:04:29.383 MQT: sonoff/LWT = Online (beibehalten)
16:04:29.385 MQT: sonoff/cmnd/POWER =
16:04:29.389 MQT: sonoff/INFO1 = {"Info1":{"Module":"Sonoff 4CH","Version":"12.5.0(tasmota)","FallbackTopic":"cmnd/sonoff_fb/","GroupTopic":"sonoff/cmnd/"}}
16:04:29.396 MQT: sonoff/INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"sonoff-1699","IPAddress":"192.168.188.43"}}
16:04:29.407 MQT: sonoff/INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software/System restart","BootCount":4}}
16:04:29.415 MQT: sonoff/RESULT = {"POWER1":"OFF"}
16:04:29.419 MQT: sonoff/POWER1 = OFF
16:04:29.423 MQT: sonoff/RESULT = {"POWER2":"OFF"}
16:04:29.427 MQT: sonoff/POWER2 = OFF
16:04:29.433 MQT: sonoff/RESULT = {"POWER3":"OFF"}
16:04:29.436 MQT: sonoff/POWER3 = OFF
16:04:29.440 MQT: sonoff/RESULT = {"POWER4":"OFF"}
16:04:29.445 MQT: sonoff/POWER4 = OFF
16:04:33.548 QPC: Reset
16:04:34.416 MQT: sonoff/STATE = {"Time":"2023-05-18T16:04:34","Uptime":"0T00:00:09","UptimeSec":9,"Heap":27,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadAvg":19,"MqttCount":1,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","POWER3":"OFF","POWER4":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"Schnuffis","BSSId":"7C:FF:4D:44:32:C9","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":86,"Signal":-57,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
Das ist der Befehl von der Solaranzeige an den Sonoff, dass er seine Daten per MQTT liefern soll. Da passiert aber nichts, wie man sieht.
Der Sonoff antwortet nicht (richtig).
Melim
Beitrag von Melim »
Ich habs gerade bei der Tasmota Konsole eingegeben und da bekomme ich die Werte ausgegeben. Dann kann es ja nur an der Kommunikation zwischen dem Raspberry und dem Relais liegen. Gehe ich da richtig in der Annahme? Kannst du mir bei der Fehlerfindung weiterhelfen? Was sollte ich als nächstes Prüfen oder was kann ich kontrollieren?
LG Marcel
Melim
Beitrag von Melim »
Ich habs durch deine Hilfe geschafft!!!!! :lol: :lol: :D :D
Ich hab bei dem verdammten FullTopic das letzte % Zeichen gelöscht und das war der ganze Spuk. Nun funktioniert das Relais. Danke Ulrich <3
