Beim Start keine Verbindung zu localhost:3000
stromvonoben
Beitrag von stromvonoben »
seit kurzem startet mein pi nicht mehr ohne Unterbrechung.
Es wird mir eine Seite gezeigt
Unable to connect
Firefox can´t establish a connection to the server at localhost:3000
Es gibt einen Button Try Again
wenn dieser geklickt wird läuft das System weiter hoch.
Das ist ein wenig blöd. Ich kann somit den pi nicht mehr zuverlässig ohne Bildschirm und Maus starten.
Was kann ich machen.
Ich habe gestern die SD Karten gesichert und anschließend auf eine zweite Karte aufgespielt. Diese benutze ich jetzt an meinem Test pi.
Dieser hat eine eigene IP Adresse. Die Produktionsmaschine ist aus.
Für Hilfe bin ich dankbar
Grüße Andreas
Wechselrichter SUN2000MA-8KTL-M1 8kw
Huawei Speicher LUNA2000 5kW
Huawei Smart Power Sensor 250A
SDongleA
PV Modul LONGI 375Wp, insgesamt 7,88 kwp
Huawei Backup Box-B1
Anlagenstandort München
mr.big
Danksagung erhalten: 120 Mal
Re: Beim Start keine Verbindung zu localhost:3000
Beitrag von mr.big »
stromvonoben
Danke, wie und wo kann ich das einstellen?
SDongleA
stromvonoben
Ist beantwortet.
SDongleA
Holzi
Beitrag von Holzi »
Hallo, bin neu hier und nicht der große Softwarespezialist.
Ich habe das gleiche Problem. "Firefox kann keine Verbindung zum Server unter localhost:3000 herstellen."
Nach mehrmaligen betätigen des "Try again" Button erscheint nach einger Zeit Grafana und das war´s dann auch. Es passiert nchts mehr.
Beim ersten Start erscheint auch nicht der Bildschirm vom "Home Dashboard" für die Einstellungen des Wechslerichters.
Betreibe einen pi4 mit 4Gb und schnelle SD-Card 32Gb
Wer kann mir weiterhelfen.
Danke schon mal vorab
Heinz
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Wenn
http://solaranzeige.local:3000
nicht funktioniert, dann versuche es einmal mit
http://<IP-Adresse>:3000
<IP-Adresse> = deine IP Adresse vom Raspberry.
Läuft dein Firefox auf Android? Das Android Betriebsystem kann "solaranzeige.local" nicht auflösen. Das ist der Grund.
Holzi
Beitrag von Holzi »
Danke für die Info.
Habe die Ursache gefunden. Ich verwende ein kleine Tastatur von "BerryBase" da funktioniert die "Strg" Taste offenbar nicht.
Habe eine andere Tastatur angeschlossen und die funktioniert. Nun bin ich schon ein Stück weiter gekommen und kann die Einstellungen bearbeiten.
Nachdem es jetzt dunkel geworden ist hat sich der Wechselrichter schlafen gelegt und ich kann morgen erst weitermachen.
Danke und schönen 3.Adventsonntag.
Ich werde sicher nochmal das eine oder andere anfragen müssen. Bin 84 Jahre, aber noch ganz fit. ;)
Heinz
Holzi
Beitrag von Holzi »
Hallo, leider ist es mir bisher nicht gelungen Daten auszulesen. Bin wie schon erwähnt kein Softwareprofi und schaffe es einfach nicht die Solaranzeige zum Laufen zu bringen. Gibt es jemanden der mir eventuell per Telefon und PC-Fernsteuerung (Teamviewer) den Raspi zum laufen zu bringen.
Mein Wechselrichter ist ein Solarmax 8SMT.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr.
