Sonoff POW R3
Klausi58
Sonoff POW R3
Beitrag von Klausi58 »
Hallo Community,
möchte den Sonoff ROW R316 als 5.Gerät in die Solaranzeige Multi einbinden.
In der unterstützten Geräteliste wird er mit Nummer 23 aufgelistet.
IP des Raspberry ist angegeben auch der Port.
Leider sind bisher alle Versuche gescheitert das Ding zum Laufen zu bringen.
bin mit meinem Latein am Ende. Habe keine Ahnung, an welchen Stellschrauben ich noch drehen kann.
Deshalb bin ich für jeden Hinweis sehr dankbar.
Alle Einstellungen sind nach Anleitung eingestellt.
In der Auflistung der Geräte ist er auch mit Nummer23 aufgeführt.
Heißt:
Regler 23
Gerätenummer 5 für 5.user.config
Mqtt:
WR_IP ist auf den Raspberry gesetzt,
WR_Port 1883
WR_Adresse leer
Der Sonoff ist mit Tasmota geflasht.
Ist mit dem Heimnetz verbunden und ich kann darauf im Heimnetz zugreifen.
Sonoff mit Tasmota funktioniert im Heimnetzwerk
Topic: Sonoff POW R3
In Tasmota auch dieser DeviceName gesetzt
Auszug aus der Solaranzeige.log:
05. 20:30:32 |---------------- Start sonoff_mqtt.php ------------------
12.05. 20:30:32 -Zentraler Timestamp: 1683916202
12.05. 20:30:32 + -Die Daten werden ausgelesen...
12.05. 20:30:38 -Keine Daten vom Sonoff Modul empfangen.
12.05. 20:30:38 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
12.05. 20:30:38 |---------------- Stop sonoff_mqtt.php -----------------
Herzlichen Dank
Klaus
Re: Sonoff POW R3
Mir ist nicht bekannt, dass ein Topic Leerstellen enthalten darf. Die würde ich schon einmal entfernen. Im Sonoff und auch in der user.config.php
Klausi58
Re: Sonoff POW R3
danke für den Tipp.
Die Änderung hat allerdings keinerlei Auswirkungen.
Klausi58
Re: Sonoff POW R3
Was mach ich falsch?
pi@solaranzeige:~ $ sudo /solaranzeige/support
sudo: /solaranzeige/support: Befehl nicht gefunden
Klaus
Re: Sonoff POW R3
Einfach nur
sudo support
eingeben. Geht das?
