USB Kommunikation bei Debian Bullseye Mai 2023
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 839 Mal
Nur als Information:
Es taucht ein Fehler auf, nach einem Update des Betriebssystems Debian Bullseye. Plötzlich gibt es das Unterverzeichnis "/dev/serial/by-id/" nicht mehr. Alle die, die serielle Schnittstellen mit der Seriennummer fest vergeben haben, bekommen dann ein Problem. Es scheint ein BUG zu sein. Eine Lösung finde ich nicht im Moment im Internet.
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: USB Kommunikation bei Debian Bullseye Mai 2023
hmm, :?
also bei der 5.1.0 (ohne a) gibt es wirklich das besagte Verzeichnis nicht
nach update aber (ich hab 2 Pi s aber unterschiedlich konfiguriert) auf die 5.1.0a ist es wieder existent..und auch funktionsfähig weil ich damit die rs485 auslese
kerstin123 hat geschrieben:
Fr 19. Mai 2023, 19:12
Sehr geehrter Herr Kunze,
bei uns liegen diese Informationen beim Bullseye in /dev/input/by-id.Es ist unwahrscheinlich, dass ein Systemfehler existiert. Das Programmiererteam legt fest wo die udev-Reglen gespeichert und wieder bezogen werden. Eine Symlinkvergabe sollte so auch weiterhin möglich sein. Dies ist ein normaler Prozess in der Weiterentwicklung von Systemprogrammen.
Kerstin
Hallo Enrico,
es ging nicht um das Verzeichnis /dev/input/by-id/, sondern um das Verzeichnis /dev/serial/by-id/
Bei der 32Bit und 64Bit Version von Bullseye wird dieses Verzeichnis bei einem im Moment (Mai 2023) aktuellen Upgrade gelöscht und ist danach nicht mehr vorhanden! Das ist ein BUG im Betriebssystem.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 54 Gäste
