Anfängerfragen
TvMatterhorn
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Anfängerfragen
ich habe seit ein paar Tagen ein Raspberry und kenn mich damit grundsätzlich nicht aus.
Ich habe es jetzt geschafft, Solaranzeige zu installieren, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. download/Installation_mit_Grafana_Dashboard.pdf
Ich habe die Verbindung zu meinem Wechselrichter herstellen können und kann über Grafana nun Daten sehen.
Als nächstes würde ich gerne ein Dashboard importieren.
Meine Frage ist: wie bekomme ich die JSON Datei auf den Raspberry?
Ich sehe nur eine Kommandozeile und kann zwischen dieser und dem Grafana hin- und herschalten via strg+alt+ 1 oder 7
Aber gibt es auch einen Desktop?
Oder ist schon ein Webbrowser installiert? Wie kann ich diesen aufrufen?
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Anfängerfragen
Moin,TvMatterhorn hat geschrieben: ↑Di 23. Mai 2023, 21:04Aber gibt es auch einen Desktop?
Fritzbox aufrufen
IP Adresse PI ermitteln
dann Browser öffen (firefox,chrome etc)
IPAdressePI:3000 eingeben (192.168.178.xxx:3000)
return
dann kommt dein Grafana
als Browser ist firefox esr installiert
TvMatterhorn
Re: Anfängerfragen
Danke, ja funktioniert!
PS: ich habe jetzt auch herausgefunden, wie man aus dem Grafana Vollbildmodus herauskommt: ALT + F4.
Es gibt also einen Desktop, fein.
Und auch der Remote Zugriff über die IP-Adresse funktioniert. Super.
TvMatterhorn
Re: Anfängerfragen
Wie schaffe ich es über diesen Fernzugriff auf den Browser oder die Kommandozeile zuzugreifen?andreas_n hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 06:27Moin,TvMatterhorn hat geschrieben: ↑Di 23. Mai 2023, 21:04Aber gibt es auch einen Desktop?
Fritzbox aufrufen
return
Auf Grafana komme ich über meinen Browser, aber das umswitchen auf Desktop oder Kommandozeile schaffe ich gerade nur direkt über den Raspi.
Re: Anfängerfragen
du meinst via Konsole?
dazu zB die Software "putty.exe" auf dem Rechner installieren, aufrufen, dort die IP PI eingeben und return, dann erscheint ein Konsolenfenster
dort dann Eingabe (also ICH logge mich unter root ein)
root
return
solar.2016 (PW Eingabe)
return
dann bist du drin, wer mag macht dann mit
mc
return
weiter, da haste dann den midnight commander als Dateimanager aufgerufen
root
return
return
mc
return
Re: Anfängerfragen
Hallo,TvMatterhorn hat geschrieben: ↑Mi 24. Mai 2023, 12:02Danke, ja funktioniert!
das mit dem Wechsel klappt und ich komme auch auf den Desktop...aber der ist komplett leer und auch das Schieben mit der Maus bringt kein Menü.
Wie bekomme ich dort ganz normal die Menüanzeige, Netzwerk, und ,...und...und...
Danke !
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 818 Mal
Re: Anfängerfragen
Es ist im Image nur ein Minimaldesktop installiert. Wenn man einen "richtigen" Desktop haben möchte, muss man den nachinstallieren. Es gibt bei Linux ja verschiedene zur Auswahl.
Re: Anfängerfragen
Ich hänge mich mal hier an dieses Thema mit dem Vielsagenden Titel "Anfängerfragen" ran, gemäß gebräuchlicher Sitte in allen Foren die ich so kenne, eröffnet man schließlich nicht für jedes Weh wehchen ein eigenständiges Thema, sondern hängt sich an ein bestehendes ran. Ich hoffe das ist hier auch so.
Ich beneide gerade kaese1032 sehr....bei Ihm scheint es wohl ohne komplikationen zu funktionieren. Nur einmal möchte ich genau das erleben. Ich kenne mich mMn ganz gut mit dem Pi usw aus, probiere aber huete zum ersten mal Solaranzeige und ich muß sagen - bei mir funktioniert das einfach mal nicht.
Ich habe gemäß Anleitung "Installation mit Grafana" die Config Dateim mit Informationen gefüttert und am Ende hat das "Installations Programm" einen Neustart durchgeführt. Egal wie oft ich unter http://solaranzeige.local:3000 auf den Home Button hämmere, bei mir wird kein neues dashboard angezeigt.
Freude und Frust liegen bei soclh neue Projekten immer ganz nah beieinander und ohne die Hilfe des Schwarm werde ich wohl auch diesmal nicht aus kommen
Was kann ich tun??
Was kann ich tun??
