Überschussladen mit Shelly Plug S
MiLe69
Beitrag von MiLe69 »
Moin zusammen,
ich habe einen go-e charger für meinen id.3 und steuere ihn mit Solaranzeige...läuft super.
Jetzt möchte ich den Kona meines Sohnes, der mit einem Ladeziegel über die Schukosteckdose lädt mit einem Shelly Plug S steuern...und komme einfach mit der Konfiguration in Solaranzeige nicht zurecht.
Gibt es eine echte Schritt-für-Schritt Anleitung dafür oder kann mir jemand dabei helfen?
Danke & Gruß,
MiLe...!
Danksagung erhalten: 204 Mal
Re: Überschussladen mit Shelly Plug S
Aus dem Shelly Plug S muss Tasmota installiert sein und dann kannst Du die Anleitung der Automation verwenden.
PVNewbie
Beitrag von PVNewbie »
Guten Morgen,
Ich würde einfach einen Currysmater Plug benutzen, zwei davon kosten 25€ bei dem großen Versandhaus. Die haben Tasmota drauf und die Plug S sind in Teilen zickig beim Flaschen. Habe auch zwei von den Currys und lade damit E-Roller und E-Fahrrad.
Gruß PVNewbie
E3DC S10 Infinity 18kWh,
27 Module Solarfabrik Mono S3 HalfCut 9,99kWp (9 Ost, 18 West),
E3DC Easy Connect Flex 22kW mit RFID
MiLe69
TeamO hat geschrieben: ↑
So 28. Mai 2023, 09:16
Tasmota IST installiert...MQTT ist konfiguriert aber in der automation.log
steht immer:
28.05. 12:53:02 INFO PV Leistung: 6488.8 W
28.05. 12:53:02 INFO Kapazität: 79 %
28.05. 12:53:02 INFO Broker: Connection Accepted.
28.05. 12:53:08 INFO Keine Antwort vom Broker (Relais). Abbruch!
28.05. 12:53:08 INFO Relais 1 ist aktiviert.
28.05. 12:53:13 INFO Keine Antwort vom Broker (Relais). Abbruch!
28.05. 12:53:13 WARN Keine Antwort vom Relais 1
28.05. 12:53:13 INFO Broker disconnect erfolgreich.
Steht denn in dem Shelly als Broker auch die IP Adresse des Raspberry?
MiLe69
Yep...inkl. ":1883" am Ende
Schaltet denn das Relais, wenn man den Test Butten auf der Konfig-Seite drückt?
MiLe69
Ulrich hat geschrieben: ↑
So 28. Mai 2023, 14:52
Nein, da steht "Relais [Offline]"
Dann könnte das Topic auf der Konfigurationsseite und im Shelly Relais noch unterschiedlich sein. Auf Groß und Kleinschreibung achten!
MiLe69
So 28. Mai 2023, 18:16
Topic auf der Konfigurationsseite und in der 3.user.config.php sind gleich, Regler 23 ist eingetragen und MQTT steht auch auf TRUE ;)
Welche IP-Adresse muss in der config stehen?
