Multiregler - Raspi 4 mit boot von SSD
bekomme den Wechselrichter nicht in Grafana angezeigt (keine Daten).
Neue Version von Solaranzeige 64 bit
User 1 ist der WS
User 2 sonoff per Wlan geht
User 3 sonoff per Wlan geht
Denke das ich den USB Port falsch eingetragen habe
Der untere 3.0 (blau) ist ja von der SSD belegt (Umbaukit)
Steh da leider auf dem Schlauch ..
alle drei Datenbanken sind in Influx angelegt
LG
User 1 ist der WS
LG
Re: Multiregler - Raspi 4 mit boot von SSD
Welche Angaben werden den benötigt?
Stell das gerne hier rein
Ich weiß es halt nicht Sorry
Anbei die user configs
- 3.user.config.php
- (25.33 KiB) 207-mal heruntergeladen
- 2.user.config.php
- (25.33 KiB) 234-mal heruntergeladen
- 1.user.config.php
- (25.36 KiB) 245-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danksagung erhalten: 818 Mal
In der 1.user.config.php sind 2 Fehler:
1. Das 2. Gänsefüßchen ist kein echtes Gänsefüßchen, sondern eines von einem Windows Programm!
2. Das Device muss "/dev/hidraw3" heißen.
$USBDevice = "hidraw3“;2. Das Device muss "/dev/hidraw3" heißen.
- mr.big
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
in 1.user.config.php sollte wohl besser$USBDevice = "hidraw3“;
heissen!$USBDevice = "/dev/hidraw3“;
Prima, Danke erst mal
hidraw3 - bezieht sich auf den dritten USB Port des Raspi oder ?
Anbei mal die aktuelle Ausgabe der Ports
i@solaranzeige:~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 174c:0823 ASMedia Technology Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 0665:5161 Cypress Semiconductor USB to Serial
Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
LG
LG
Nein, Hidraw3 hat nichts mit der physikalischen Anzahl der USB-Anschlüsse zu tun. Hidraw3 kann es an jedem der USB-Ports geben.
Warum kommst du auf Hidraw3? Bitte starte den Raspberry einmal neu und poste dann die letzten 2-3 Minuten der LOG Datei /var/www/log/solaranzeige.log
sorry hat ein bisschen länger gedauert.
Anbei die gewünschten Daten
- solaranzeige.log
- (7.1 KiB) 211-mal heruntergeladen
Anbei auch nochmal die aktuelle 1.User.config
- 1.user.config.php
- (31.24 KiB) 208-mal heruntergeladen
