SP24 Solo Infinisolar 5Kw Plus und Keba P30 X-Serie
Paul_01
Beitrag von Paul_01 »
Guten Tag,
wird dieser Wechselrichter unterstützt? Er ist aus meiner Sicht baugleich mit dem MPPSolar MPI 5KW. In der Auflistung viewtopic.php?t=1069 ist er leider nicht zu finden. Dafür sind hier sehr ähnliche Wechselrichter von MPPSolar, etwa in Zeile 24 der Infini xxkW Hybrid Wechselrichter, Infinisolar -E 5,5kW, MPPSolar MPI 3000 PLUS, MPI 5.5kW, Effekta HX3000 Hybrid oder MPPSolar MPI Hybrid Serie 3 Phasen / FSP XX kW Hybrid / Panta10, zu finden. Auch mein Wechselrichter funktioniert mit einem einfachen USB-Kabel und kann mit der mitgelieferten SolarPower Software gut ausgelesen werden.
Auch möchte ich meine Keba P30 X-Serie Wallbox einbinden. Geht das?
Vielen Dank!
Paul
fincabudista
Re: SP24 Solo Infinisolar 5Kw Plus und Keba P30 X-Serie
Beitrag von fincabudista »
Hallo Paul,
es sieht so aus, dass für den Infini /MPP Solar MPI 5Kw Plus (MPI Hybrid Series) nur den "Regler 9" funktioniert weil mit Protokoll 17 arbeitet. Der "Regler 24" ist für Protokoll 16 bestimmt.
06.06. 12:48:39 -Regler: 24
06.06. 12:48:39 -Regler erkannt: /dev/hidraw0
06.06. 12:48:39 -Device: /dev/hidraw0 wird in die user.config.php eingetragen.
06.06. 12:48:39 -Zeile gefunden. USB Device kann ausgetauscht werden. Index: 712 $USBRegler = "/dev/hidraw0";
06.06. 12:48:39 -Zeile gefunden. Raspberry Modell kann eingetragen werden. Index: 731 $Platine = "Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2";
06.06. 12:48:39 -Es handelt sich um ein 32 Bit System.
06.06. 12:49:01 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
06.06. 12:49:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
06.06. 12:49:57 |-------------- Stop infini_p16.php -----------------------
06.06. 12:50:01 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
06.06. 12:50:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
06.06. 12:50:57 |-------------- Stop infini_p16.php -----------------------
06.06. 12:51:01 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
06.06. 12:51:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
06.06. 12:51:57 |-------------- Stop infini_p16.php -----------------------
06.06. 12:52:01 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
06.06. 12:52:57 !! -Keine gültigen Daten empfangen.
06.06. 12:52:57 |-------------- Stop infini_p16.php -----------------------
06.06. 12:53:01 |-------------- Start infini_p16.php ------------------------
Also man sollte die Bezeichnung für "Regler 9" etwas ändern weil beinhaltet auch die Modelle Infini /MPP Solar 5Kw Plus (MPI Hybrid Series)
https://www.mppsolar.com/v3/mpi-hybrid-series-2/
J.
