USB RS485 Stick: warum nur FTDI Chip und als ttyUSB und kein ttyACM Device?
homepvtech
Beitrag von homepvtech »
Hi, trotz vielem mitlesen und suchen, muss ich diese Fragen jetzt loswerden, da es mich nicht loslässt.
Warum genau wird bei RS485 nur ein USB Stick mit FTDI Chip unterstützt?
War ist der technische Grund?
Ich kann mir aktuell nur vorstellen, dass der PHP Code einfach kein ACM Device öffnen kann, weil es im Code nicht vorgesehen ist.
Die Funktion openUSB() sieht halt einfach anders aus, als wenn man ein ttyACM öffnen würde.
Als Beispiel ein USB RS485 Adapter mit CH343G Chipsatz.
Am Windows PC funktioniert dieser tadellos als COM Port zum Growatt MIC Wechselrichter.
Am Linux Treiber kann es nicht liegen, denn den 'cdc_acm' bringt das Raspberry OS Solaranzeige Image schon mit.
Ist meine Annahme soweit richtig?
Müsste also eventuell nur jemand eine entsprechende openACM() mit notfalls weiteren Änderungen bereitstellen?
Re: USB RS485 Stick: warum nur FTDI Chip und als ttyUSB und kein ttyACM Device?
Die FTDI Chipsätze werden hier gefordert, da der Treiber im Raspberry Bullseye enthalten und die Funktion getestet ist. Experten können jeden anderen Adapter benutzen, wenn sie den richtigen Treiber installieren und die richtigen Einstellungen kennen. Der überwiegende Teil der Mitglieder hat die Linux Kenntnisse jedoch nicht, deshalb der Hinweis auf den FTDI Chipsatz.
Der ttyACM wird von PHP genauso unterstützt, wenn der richtige Treiber vorhanden ist. Regler Nummer 1 benutzt zum Beispiel die ttyACM Device.
homepvtech
Ja ok, für die letzte Denkschleife war es gestern dann doch zu spät.
Das hat natürlich nichts mit der PHP Funktion zu tun, sondern mit dem Treiber, denn der 'cdc_acm' kann das (mit diesem Chipsatz) einfach nicht.
Und siehe da, kaum macht man es richtig, also kompiliert und installiert man sich den passenden Treiber, klappt es auch wie erwartet mit einem nicht FTDI Chip.
Und ja, in diesem Fall ist Expertenwissen nötig, denn der Treiber vom Chip Hersteller WCH ist total Buggy!
Mit dem aktuellen Kernel 6.1.21-v8+ knallt's gleich mal im make und im Github issue #20 https://github.com/WCHSoftGroup/ch343se ... /issues/20 findet sich ein anderer User, der das in seinem Fork behoben hat. Der Hersteller hat es nicht im Repo.
Also nehmen wir diesen Fork: https://github.com/FirstLoveLife/ch343
Jedoch ist dann zumindest bei mir immer noch das Device nicht korrekt angezeigt, geschweige denn angesprochen worden und das lag an diesem Pull Request, der bisher auch nicht übernommen wurde: https://github.com/WCHSoftGroup/ch343ser_linux/pull/15
Also benennen wir das Device ttyCH343USB in ttyUSB um
Diese Schritte habe ich gemacht zur Treiber Installation
git clone https://github.com/WCHSoftGroup/ch343ser_linux
sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
cd ch343ser_linux/driver
sed -i 's/ttyUSB/ttyCH343USB/g' ch343.c
make
sudo make install
reboot
tl;dr: download / fix&correct / install CH343 driver / reboot / it's working
Finally genau so soll es laufen unter verwendung des Driver 'usb_ch343':
06.06. 21:37:51    -USB Devices:
array (
  1 =>
  array (
    'Device' => '0x55d3',
    'File' => '/dev/ttyUSB0',
    'Vendor' => 'usb 0x1a86 "QinHeng Electronics"',
    'Model' => 'QinHeng Electronics USB Single Serial',
    'Driver Modules' => 'ch343',
    'Driver' => 'usb_ch343',
  2 =>
  array (
    'Device' => '0x0003',
06.06. 21:39:13 |-------------------------   Start  growatt.php   ---------------------
06.06. 21:39:13    -Protokoll Version: 2
06.06. 21:39:16    -Firmware: GH1.0  Warnungen: 00000000
06.06. 21:39:16    -Auslesen des Gerätes beendet.
06.06. 21:39:16 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
06.06. 21:40:09    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
06.06. 21:40:09 |-------------------------   Stop   growatt.php   ---------------------
homepvtech
@Ulrich würde es Sinn machen, diesen Treiber mit in das Image aufzunehmen?
Damit sind auch gleich eine Reihe von Chips der Baureihe CH34x abgedeckt und weitere User könnten Stressfreier loslegen.
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Beitrag von mr.big »
stressfrei bis zum nächsten Kernelupdate!?
homepvtech hat geschrieben: ↑
Do 8. Jun 2023, 19:18
Ich werde mir das einmal genauer ansehen, sobald ich Zeit habe.
homepvtech
mr.big hat geschrieben: ↑
Do 8. Jun 2023, 19:25
Ich hab nicht gesagt, das es ein Selbstläufer ist. ;)
homepvtech
Jetzt ist auch mein Hobbyprojekt etwas größer geworden und ich habe die Solaranzeige in den Mutli-Regler Modus versetzt.
Ende vom Lied: Der Waveshare Stick mit ch343 Chip war in der Single Regler Version ganz ok und hat zuverlässig gearbeitet.
Der selbst kompilierte ch343 Treiber belegt aber immer ttyUSB0 und ein weiterer Adapter, dieses mal mit FTDI Chip, konnte nicht eingebunden werden.
"ftdi_sio: probe of ttyUSB0 failed with error -17"
Jetzt sind zwei Adapter mit FTDI Chip am Start und es funktioniert wie erwartet.
Mal gucken, ob ich dem ch343 Treiber beibringen kann, nicht die ttyUSB** zu blockieren. Aber sonst ist das Ding hat nur noch für den Laptop.
