Was hat es mit der BenutzerVariable aufsich?
In der Multi-Regler-Version möchte man manchmal Werte von mehreren Geräten addieren oder anderweitig verarbeiten. Dazu kann man das vordefinierte Array "BenutzerVariable" benutzen. Ein Beispiel:
Es werden 2 gleiche Laderegler ausgelesen, die man addieren möchte. In der dazugehörigen _math Datei muss dann folgendes stehen:
if (isset($BenutzerVariable["Leistung"])) {
  $BenutzerVariable["Leistung"] = ($BenutzerVariable["Leistung"] + $aktuelleDaten["Solarleistung"]);
else {
  $BenutzerVariable["Leistung"] = $aktuelleDaten["Solarleistung"];
wenn man der Wert auch noch abspeichern möchte, dann noch folgende Zeilen einfügen:
   // Der Wert wird in die Datenbank geschrieben:
  $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] = "PV ";
  $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "LeistungGesamt=".$BenutzerVariable["Leistung"];
  $aktuelleDaten["ZusatzQuery"] .= "  ".($aktuelleDaten["zentralerTimestamp"] + 10);
else {
Damit wird erkannt, ob es sich um den 2. der beiden Regler handelt. Nur bei dem 2. Regler wird addiert und abgespeichert.
