Keine Daten bei der RS485-Kommunikation
Solaranzeige und Docker
JoHo
Beitrag von JoHo »
Hallo Leute,
als neuer PV-Anlagenbesitzer, möchte ich gerne Solaranzeige als Docker-Container auf meinem RASPI ans Laufen bringen.
Zuerst mal meine Ausstattung:
Hardware:
- HUAWEI SUN2000 10KTL-M1 Wechselrichter >> Gerätenummer 56
- Raspberry Pi 4 Modell B 4GB
- Waveshare Industrial USB to RS485 Converter with original FT232RL
Software:
- Raspberry Pi OS Lite 64Bit
- Docker
- Container "Portainer"
- Container "Solaranzeige" takealug/solaranzeige:arm64v8
Solaranzeige lauft mit dem Dashboard "Huawei Wechselrichter Mx.json" nur kommen keine Daten rüber.
Die Logdatei zeigt immer USB Port kann nicht geöffnet werden
Starting Services...
Starting influxdb...
influxdb process was started [ OK ]
Starting Grafana Server:.
Starting Apache httpd web server: apache2.
Starting periodic command scheduler: cron.
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.2.0                                           #
# Running Solaranzeige Software Version 4.8.3b  [32Bit]    update    Juni  2023   #
23.06. 19:06:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
23.06. 19:06:01 XX -USB Port kann nicht geöffnet werden. [1]
23.06. 19:06:01 XX -Exit....
usw. .....
Modbus-TCP ist im Dongle aktiviert (uneingeschränkt) und die Kabelverbindung zum Wechselrichter hergestellt.
Was kann ich tun um das Ding ans Laufen zu bekommen? Ich habe auch nirgendwo eine Einstellung gefunden, um die COM-Parameter auf 9600 8N1 zu setzen. Hat jemand Tipps für mich?
Bitte um Hilfe!
Nachtrag:
Grafana meldet in jedem Panel: InfluxDB Error: database name required
Was muss ich da wo eintragen?
GELÖST: In Grafana unter KONFIGURATION>>DATENQUELLEN>>SOLARANZEIGE>>DATABASE einfach Solaranzeige eintragen. Das war's!
DeBaschdi
Danksagung erhalten: 56 Mal
Re: Keine Daten bei der RS485-Kommunikation
Beitrag von DeBaschdi »
Komplett gelöst ?
Falls dein USB noch durch muss, dann musst du es im Container als Device durchreichen.
Zurück zu „Docker Container“
