Hallo in die Runde!
Folgende Konstellation läuft derzeit bei mir:
Huawei SUN2000 und zusätzlich 4 Hoymiles HM800 mit einer DTU-Pro.
Bzgl. Huawei ist soweit alles klar - der läuft in der "Single-Version" mit der DTSU666-H einwandfrei.
Versuche mich gerade in die Multi-Regler-Version einzulesen, um die Hoymiles auch einzubinden.
Wo ich mir gerade unsicher bin: Brauche ich für jedes Panel, welches an den Hoymiles hängt eine eigene Datenbank?
D.h. 4 x 2 Module = 8 Datenbanken und somit mehr als eine Multireglerversion?
Oder gibt es hier inzwischen ein Update, welches die Einbindung auf "WR-Ebene" erlaubt?
Wie gehe ich hier am besten vor?
Vielen Dank!
Huawei SUN2000 und 4 Hoymiles HM800
Re: Huawei SUN2000 und 4 Hoymiles HM800
An die DTU pro können theoretisch bis zu 99 Panels angeschlossen werden. Es wird für die DTU nur eine Datenbank benötigt.
vielen Dank für die Info.
D.h. ich muss in die Config die DTU-Pro IP-Adresse eintragen und dann die SN der WR?
Damit ist dann aus einer DB eine Auswertung auf Stringebene (=Modulebene) möglich?
M
M
Hier erfährst du Einzelheiten darüber: viewforum.php?f=45
