zwei kleinere Wechselrichter oder ein größerer?
opamoon
Beitrag von opamoon »
ich habe eine Frage, bei der ich aktuell nicht weiterkomme. Man kann zwei Leute fragen und bekommt drei verschiedene Antworten... ;)
Also ich habe aktuell ein BKW (2x 410W, Hoymiles HM-600, Einspeisung über separate Einspeiseleitung direkt an der Hausverteilung mit 16A-Absicherung) in Betrieb, und bin durch einen Zufall sehr günstig an ein zweites BKW gekommen (2x 500W, Hoymiles HM-800). Das würde ich gern zusätzlich als Erweiterung des bestehenden BKW in Betrieb nehmen, natürlich mit Genehmigung und Registrierung. Jetzt meine Frage: macht es Sinn die beiden Wechselrichter zu behalten und in Reihe zu schalten und beide BKW so zu betreiben? An den WR sind ja entsprechende Anschlüsse vorhanden. Oder tausche ich besser die beiden kleinen WR gegen einen größeren, zB einen HM-1500?
Danke im Voraus für eure Antworten.
opamoon
___________________________________________
BKW: HM-600 + 2x 410W
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: zwei kleinere Wechselrichter oder ein größerer?
hmmm,
weder das eine, noch das andere..das, was du vor hast ist schlicht illegal,derzeit.Egal, welche Version...(also in D)
Fehlt nur noch der schwarze Zähler, dann sind meine Vorurteile perfekt bestätigt.
