Hallo alle Miteinander,
ein lieber Arbeitskollege von mir, hat mich auf dieses Forum aufmerksam gemacht. Gleich vorweg, ich bin sowohl hier im Board, wie auch in der Erfassung und der Aufbereitung von Messwerten, noch sehr "grün", aber trotzdem:
Ich würde gerne meine 1~ Stromzähler vom Typ B+G WS100-19L3 über die vorhandene RS485 (Modbus oder DLT645) Schnittstelle abfragen und die Daten, so live wie möglich, zur Anzeige bringen. Es handelt sich um insgesamt 12 Stück. Es würde erst mal völlig ausreichen, nur einen einzelnen Messwert, z.B. den Stromfluss oder den Leistungswert auszulesen und in einer einfachen Übersicht angezeigt zu bekommen.
Habe ich mit Hilfe dieses Projekts eine Chance, dies umsetzen zu können?
Vielen Dank fürs Lesen und liebe Grüße
Günter
Einzelne Einphasen Stromzähler auslesen
- Hat sich bedankt: 166 Mal
Re: Einzelne Einphasen Stromzähler auslesen
Hallo Günter,
dazu benötige ich erst einmal die Protokollbeschreibung der RS485 MODBUS Schnittstelle. Damit kann man herausbekommen, ob das Gerät baugleich mit einem schon implementierten Gerät ist.
Hallo Ulrich, danke für die schnelle Antwort.
Im Anhang ist die Protokollbeschreibung des Herstellers.
-GN
-GN
- WS100-19xxSerieRS845Modbus.pdf
- (98.33 KiB) 336-mal heruntergeladen
So wie es aussieht, gibt es kein baugleiches Gerät, welches schon integriert ist. Bitte melde dich einmal per eMail.
Guten Morgen,
wurde das Gerät WS100 schon integriert?
vielen dank
vielen dank
Ja, es wurde integriert. Regler = 94wurde das Gerät WS100 schon integriert?
So etwas könnte man aber auch selber einfach einmal nachschauen:
viewtopic.php?t=1069
