Huawei Luna Grafana zeigt komische werte
Snoopy
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von Snoopy »
Guten Tag,
ich habe eine PV Anlage von Huawei und habe die Solaranzeige schon 2 Jahre am Laufen. Mein Bruder hat sich auch genau die gleiche Anlage zugelegt und da durfte ich natürlich auch die Solaranzeige installieren.
Ich habe exakt die gleichen Werte genommen, wie bei meiner Anlage. Nur bei meinem Bruder scheint es Fehler zu geben bei der Anzeige. Ich dachte erst, dass es der alte raspi oder eine alte sdkarte ist, aber ich kann das Problem nicht herausfiltern.
Vielleicht weiß ja einer von euch, woran das liegen könnte.
edit.: sieht so, als ob ModbusTCP an 2 sendet.
edit2 .: alle 5 Minuten ist Ausfall (exakt)
Bruder Anlage
Meine Anlage
Man kann deutlich sehen, wie manche Daten fehlen.
Irgendjemand eine Idee was das sein könnte? Beide laufen auf Regler 62
Hat sich bedankt: 167 Mal
Danksagung erhalten: 828 Mal
Re: Huawei Luna Grafana zeigt komische werte
Der Huawei kann nur mit einem Gerät pro MODBUS Anschluss kommunizieren. Sind eventuell 2 Geräte an einem Wechselrichter angeschlossen? Ein Zähler zusätzlich eventuell?
Snoopy
nein, hängt wirklich nur der dran. Ich kann mir das auch nicht erklären.
edit.: obwohl der dongel ist im wlan. Und der raspi ja über rj45.
CemS
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von CemS »
Hallo, würden eventuell die log files helfen zu verstehen was passiert? Gruss Cem
Snoopy
natürlich stelle ich gerne zur Verfügung. Ich kann mir das einfach nicht erklären. Weil meine läuft einwandfrei ohne Probleme.
Edit.: Ich sehe gerade in der user.config es gibt ja noch andere Huawei Aufstellungen. Die Nummer 46, 56 und 62. Sollte ich mal ein anderen Testen? Wo ist den da der Unterschied?
Solaranzeige.log
07.07. 13:40:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
07.07. 13:40:01    -Huawei: 192.168.178.21 Port: 502 GeräteID: 1
07.07. 13:40:05 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
07.07. 13:40:09    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
07.07. 13:40:09    -Alle 10 Minuten werden die Statistikdaten übertragen.
07.07. 13:40:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.07. 13:40:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.07. 13:40:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
07.07. 13:40:10 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
07.07. 13:41:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
07.07. 13:41:01    -Huawei: 192.168.178.21 Port: 502 GeräteID: 1
07.07. 13:41:05 >  -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1  Modell ID: 427
07.07. 13:41:10    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
07.07. 13:41:10 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.07. 13:41:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.07. 13:41:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
07.07. 13:41:11 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
07.07. 13:42:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
07.07. 13:42:01    -Huawei: 192.168.178.21 Port: 502 GeräteID: 1
07.07. 13:42:05 >  -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1  Modell ID: 427
07.07. 13:42:09    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
07.07. 13:42:09 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.07. 13:42:09    -Schleife: 1 Zeitspanne: 1
07.07. 13:42:10 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
07.07. 13:42:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.07. 13:42:11 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
07.07. 13:43:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
07.07. 13:43:01    -Huawei: 192.168.178.21 Port: 502 GeräteID: 1
07.07. 13:43:05 >  -Gerätetyp:   Modell ID: 0
07.07. 13:43:08    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
07.07. 13:43:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.07. 13:43:08    -Schleife: 1 Zeitspanne: 2
07.07. 13:43:09 MQT-MQTT Daten zum Broker gesendet bzw. vom Broker empfangen. Adresse: localhost Port: 1883
07.07. 13:43:10    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.07. 13:43:10 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
php.log
[07-Jul-2023 13:30:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:31:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:32:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:33:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:34:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:35:00 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:36:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:37:02 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:38:00 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:39:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:40:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:41:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:42:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:43:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 13:44:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
reggler_auslesen.php Line 51
$RaspiTemp = number_format( $temp,1);
Einfach noch einmal ein Update auf die Solaranzeige machen, dann kommen die Meldungen in der php.log nicht mehr. Es handelt sich hier nur um Informationen, nicht um Fehler.
Snoopy
Danke,
ich hoffe jemand kennt das Problem mit dem fehlenden werten.
[07-Jul-2023 14:19:00 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 14:19:27 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:183
Stack trace:
#0 /var/www/html/mqtt_prozess.php(183): Mosquitto\Client->loop()
#1 {main}
  thrown in /var/www/html/mqtt_prozess.php on line 183
[07-Jul-2023 14:20:15 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 14:21:01 Europe/Berlin] PHP Notice:  A non well formed numeric value encountered in /var/www/html/regler_auslesen.php on line 51
[07-Jul-2023 14:21:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Mosquitto\Exception: The connection was lost. in /var/www/html/mqtt_prozess.php:183
Stack trace:
#1 {main}
Aber ich glaube das löst auch nicht mein Problem. Oder?
CemS
Beitrag von CemS »
Du bekommst mehr log info wenn Du den Wert von $Tracelevel in der Datei: huawei_LAN.php auf 10 setzt.
Jetzt musst Du im log file den Bereich analysieren wo Du in grafana die aussetzer siehst.
Hatte auch so ein Problem es hat geholfen den Wert $Timebase in der selben Datei z auf 5000000 zu erhoehen.(such mal im Forum danach)
Es gibt auch Probleme wenn 2 unterschiedliche Quellen daten beim WR anfragen.
Gruss
Cem
Snoopy
solar log 10
07.07. 15:18:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
07.07. 15:18:01    -Zentraler Timestamp: 1688735881
07.07. 15:18:01    -Huawei: 192.168.178.21 Port: 502 GeräteID: 1
07.07. 15:18:01 o  -Hardware Version: 4B
07.07. 15:18:02 >  -Die Daten werden ausgelesen...
07.07. 15:18:04    -Befehl =>  008000000006010375300051
07.07. 15:18:04    -Antwort =>  0080000000a50103a253554e323030302d364b544c2d4d310047494e3330302d364b544c2d4d31485632314130313235373339000000000000000030313037343331352d303031000000000000000056313030523030312d3032000000000000000000000000000000000000005631303052303031433030535043313533000000000000000000000000000000000000000005000001ab0002000200001770000019c8000019c800000f78
07.07. 15:18:05 >  -Gerätetyp: SUN2000-6KTL-M1  Modell ID: 427
07.07. 15:18:07    -Befehl =>  01320000000601037d000074
07.07. 15:18:07    -Antwort =>
07.07. 15:18:08    -Antwort =>  0132000000eb0103e80006000000070000000000000000000000000000000000000000000000009fa80d8702b90dc1046000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000017bd104a104f1067097a095b097500002098000020de000020cb000019c8000017bdfffffffe03e813882710028a0bb80200000064a7a3dbffffffff000017be000000000000000000000000000000000206000e147c000fb07264a82caa000000ae00000fb6
07.07. 15:18:09 >  -Alarm 1 Bits: 0000000000000000
07.07. 15:18:11    -Befehl =>  00270000000601039088007d
07.07. 15:18:11    -Antwort =>
07.07. 15:18:12    -Antwort =>  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
07.07. 15:18:13    -array (
  'zentralerTimestamp' => 1688735891,
  'KeineSonne' => false,
  'Modell' => 'SUN2000-6KTL-M1',
  'Firmware' => 'SUN2000-6KTL-M1',
  'Seriennummer' => 'HV21A0125739',
  'PN' => '01074315-001',
  'ModellID' => 427,
  'Anz_PV_Strings' => 2,
  'Anz_MPP_Trackers' => 2,
  'Status1' => 6,
  'Status1Bit' => '0000000000000110',
  'Alarm1' => 0,
  'Alarm1Bit' => '0000000000000000',
  'PV_Leistung' => 6357.23,
  'PV1_Spannung' => 346.3,
  'PV1_Strom' => 6.97,
  'PV1_Leistung' => 2413.71,
  'PV2_Spannung' => 352.1,
  'PV2_Strom' => 11.2,
  'PV2_Leistung' => 3943.52,
  'AC_Eingangsleistung' => 6077,
  'AC_Spannung_R' => 242.6,
  'AC_Spannung_S' => 239.5,
  'AC_Spannung_T' => 242.1,
  'AC_Leistung' => 6077,
  'AC_Frequenz' => 50,
  'Effizienz' => 100,
  'Temperatur' => 65,
  'DeviceStatus' => 512,
  'FehlerCode' => 0,
  'WattstundenGesamt' => 9227480,
  'WattstundenGesamtHeute' => 40220,
  'Batterie_Status' => 2,
  'Batterie_Leistung' => 57,
  'SOC' => 100,
  'Einspeisung_Bezug' => 5915,
  'WattstundengesamtExport' => 4555640,
  'WattstundengesamtImport' => 1973570,
  'Einspeisung' => 5915,
  'Bezug' => 0,
  'Batterie_Ladung' => 57,
  'Batterie_Entladung' => 0,
  'Hausverbrauch' => 105,
  'Regler' => '62',
  'Objekt' => 'HausDach',
  'Produkt' => 'SUN2000-6KTL-M1',
07.07. 15:18:13    -MQTT Daten zum [ localhost ] senden.
07.07. 15:18:13    -box1/zentralerTimestamp 1688735891 rc: 36
07.07. 15:18:13    -box1/KeineSonne  rc: 18
07.07. 15:18:13    -box1/Modell SUN2000-6KTL-M1 rc: 29
07.07. 15:18:13    -box1/Firmware SUN2000-6KTL-M1 rc: 31
07.07. 15:18:13    -box1/Seriennummer HV21A0125739 rc: 32
07.07. 15:18:13    -box1/PN 01074315-001 rc: 22
07.07. 15:18:13    -box1/ModellID 427 rc: 19
07.07. 15:18:13    -box1/Anz_PV_Strings 2 rc: 23
07.07. 15:18:13    -box1/Anz_MPP_Trackers 2 rc: 25
07.07. 15:18:13    -box1/Status1 6 rc: 16
07.07. 15:18:13    -box1/Status1Bit 0000000000000110 rc: 34
07.07. 15:18:13    -box1/Alarm1 0 rc: 15
07.07. 15:18:13    -box1/Alarm1Bit 0000000000000000 rc: 33
07.07. 15:18:13    -box1/PV_Leistung 6357.23 rc: 26
07.07. 15:18:13    -box1/PV1_Spannung 346.3 rc: 25
07.07. 15:18:13    -box1/PV1_Strom 6.97 rc: 21
07.07. 15:18:13    -box1/PV1_Leistung 2413.71 rc: 27
07.07. 15:18:13    -box1/PV2_Spannung 352.1 rc: 25
07.07. 15:18:13    -box1/PV2_Strom 11.2 rc: 21
07.07. 15:18:13    -box1/PV2_Leistung 3943.52 rc: 27
07.07. 15:18:13    -box1/AC_Eingangsleistung 6077 rc: 31
07.07. 15:18:13    -box1/AC_Spannung_R 242.6 rc: 26
07.07. 15:18:13    -box1/AC_Spannung_S 239.5 rc: 26
07.07. 15:18:13    -box1/AC_Spannung_T 242.1 rc: 26
07.07. 15:18:13    -box1/AC_Leistung 6077 rc: 23
07.07. 15:18:13    -box1/AC_Frequenz 50 rc: 21
07.07. 15:18:13    -box1/Effizienz 100 rc: 20
07.07. 15:18:13    -box1/Temperatur 65 rc: 20
07.07. 15:18:13    -box1/DeviceStatus 512 rc: 23
07.07. 15:18:13    -box1/FehlerCode 0 rc: 19
07.07. 15:18:13    -box1/WattstundenGesamt 9227480 rc: 32
07.07. 15:18:13    -box1/WattstundenGesamtHeute 40220 rc: 35
07.07. 15:18:13    -box1/Batterie_Status 2 rc: 24
07.07. 15:18:13    -box1/Batterie_Leistung 57 rc: 27
07.07. 15:18:13    -box1/SOC 100 rc: 14
07.07. 15:18:13    -box1/Einspeisung_Bezug 5915 rc: 29
07.07. 15:18:13    -box1/WattstundengesamtExport 4555640 rc: 38
07.07. 15:18:13    -box1/WattstundengesamtImport 1973570 rc: 38
07.07. 15:18:13    -box1/Einspeisung 5915 rc: 23
07.07. 15:18:13    -box1/Bezug 0 rc: 14
07.07. 15:18:13    -box1/Batterie_Ladung 57 rc: 25
07.07. 15:18:13    -box1/Batterie_Entladung 0 rc: 27
07.07. 15:18:13    -box1/Hausverbrauch 105 rc: 24
07.07. 15:18:13    -box1/Regler 62 rc: 16
07.07. 15:18:13    -box1/Objekt HausDach rc: 22
07.07. 15:18:13    -box1/Produkt SUN2000-6KTL-M1 rc: 30
07.07. 15:18:13    -Aktuelle Daten:
Array
    [zentralerTimestamp] => 1688735891
    [KeineSonne] =>
    [Modell] => SUN2000-6KTL-M1
    [Firmware] => SUN2000-6KTL-M1
    [Seriennummer] => HV21A0125739
    [PN] => 01074315-001
    [ModellID] => 427
    [Anz_PV_Strings] => 2
    [Anz_MPP_Trackers] => 2
    [Status1] => 6
    [Status1Bit] => 0000000000000110
    [Alarm1] => 0
    [Alarm1Bit] => 0000000000000000
    [PV_Leistung] => 6357.23
    [PV1_Spannung] => 346.3
    [PV1_Strom] => 6.97
    [PV1_Leistung] => 2413.71
    [PV2_Spannung] => 352.1
    [PV2_Strom] => 11.2
    [PV2_Leistung] => 3943.52
    [AC_Eingangsleistung] => 6077
    [AC_Spannung_R] => 242.6
    [AC_Spannung_S] => 239.5
    [AC_Spannung_T] => 242.1
    [AC_Leistung] => 6077
    [AC_Frequenz] => 50
    [Effizienz] => 100
    [Temperatur] => 65
    [DeviceStatus] => 512
    [FehlerCode] => 0
    [WattstundenGesamt] => 9227480
    [WattstundenGesamtHeute] => 40220
    [Batterie_Status] => 2
    [Batterie_Leistung] => 57
    [SOC] => 100
    [Einspeisung_Bezug] => 5915
    [WattstundengesamtExport] => 4555640
    [WattstundengesamtImport] => 1973570
    [Einspeisung] => 5915
    [Bezug] => 0
    [Batterie_Ladung] => 57
    [Batterie_Entladung] => 0
    [Hausverbrauch] => 105
    [Regler] => 62
    [Objekt] => HausDach
    [Produkt] => SUN2000-6KTL-M1
    [Timestamp] => 1688735893
    [Monat] => 7
    [Woche] => 27
    [Wochentag] => Freitag
    [Datum] => 07.07.2023
    [Uhrzeit] => 15:18:13
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solaranzeige
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
07.07. 15:18:13    -Query:
AC Spannung_R=242.6,Spannung_S=239.5,Spannung_T=242.1,Frequenz=50,Leistung=6077,Einspeisung=5915,Bezug=0,Hausverbrauch=105  1688735891
PV Leistung=6357.23,Spannung1=346.3,Strom1=6.97,Leistung1=2413.711,Spannung2=352.1,Strom2=11.2,Leistung2=3943.52  1688735891
Batterie LadeLeistung=57,EntladeLeistung=0,Status=2,SOC=100  1688735891
Service Temperatur=65,WR_Fehler=0,Status=512,Anz_MPPT=2,Modell_ID=427,Modell="SUN2000-6KTL-M1",Effizienz=100  1688735891
Summen Wh_GesamtHeute=40220,Wh_Gesamt=9227480,Wh_Heute=40220,WattstundengesamtImport=1973570,WattstundengesamtExport=4555640  1688735891
07.07. 15:18:13 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
07.07. 15:18:13    -OK. Daten gelesen.
07.07. 15:18:13    -Schleife 1 Ausgang...
07.07. 15:18:13    -Nachrichten versenden...
07.07. 15:18:13 *  -Mitternacht: 07.07.2023 00:00:00 Timestamp: 1688680800
07.07. 15:18:13    -Array
    [0] => 1688673190|0|Sonnenuntergang
07.07. 15:18:13    -0: Array
    [0] => 1688673190
    [1] => 0
    [2] => Sonnenuntergang
07.07. 15:18:13 *  -Eintrag: Sonnenuntergang  Datum: 06.07.2023 Anzahl: 0
07.07. 15:18:13    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
07.07. 15:18:13 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
Ich habe den $Timebase wert mal auf 800000 geändert. Ich berichte dann. Wie gesagt ich verstehe das, nicht ich habe zu 100 % die gleiche Anlage und da läuft alles perfekt
Snoopy
Ich denke, du hast mir den entscheidenden Hinweis gegeben.
Ich habe bei mir in die Huawei_LAN.php geschaut und da steht 100000 bei $Tracelevel (Standard). Jetzt steht standardmäßig 60000 drin und das passt nicht. Alle die das Problem haben müssen auf 800000 oder 1000000 dann klappt das
Mitglieder in diesem Forum: Pi4 und 1 Gast
