Pushover Raspi 4 funktioniert nicht.
pvw17
Beitrag von pvw17 »
Hallo, wer kann helfen ?
Seit langer Zeit nutze ich für meine 3 Tracer die tägliche Ertragsmeldung nach dem Sonnenuntergang auf 3 Pi 3b.
Jetzt möchte ich gern auf Multi umziehen. Hierzu soll ein Pi 4 aus Altbeständen verwendet werden. Das erste Gerät liefert
auch seine Daten.
Auf dem Pi 4 musste der Datenpunkt für die Tagesleistung im Standardboard angepasst werden. Hier wurden keine Tageswerte
mehr ausgegeben.
In der solaranzeige.log ist der Eintrag ornungsgemäß als versendet mit Angabe des Tagesertrag sichtbar.
(User-Key und API sind an anderer Stelle getestet)
Kann es wieder sein das auf dem PI 4 ein Paket fehlt oder Rechte fehlen ?
Carsten
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 100 Mal
Re: Pushover Raspi 4 funktioniert nicht.
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 818 Mal
Was soll das heißen? Blicke da nicht durch.
pvw17
Beitrag von pvw17 »
Sorry war offline.
Wie oben geschrieben möchte ich gern von einen Raspi 3b auf Raspi 4 umziehen.
Wenn der erste Tracer auf diesem läuft (4.7.3) (auch die Tagesmeldung Pushover) dann wir auf Multi umgestellt.
Leider werden lt. Solaranzeigen.log die Meldung täglich erfolgreich versendet, diese kommen aber nicht an.
Getestet bedeutet, der User und API wurden auf einem anderen Gerät verwendet und es gibt keine Schreibfehler.
Carsten
Hat sich bedankt: 26 Mal
Danksagung erhalten: 134 Mal
Beitrag von Bogeyof »
Möglicherweise war die Version auf dem 3er noch älter. Bei der Schreibweise für die Messenger hat sich seit auch Whatsapp und Konsorten dazu gekommen sind etwas in der user.config.php geändert. Evtl. hast Du die alte user.config.php kopiert und es passt nicht zur neuen Version von Solaranzeige:
$Messenger = true;
/$Messengerdienst[1] = "Pushover";   //  Pushover, Signal oder WhatsApp
$API_Token[1] = "";
$User_Key[1] = "";
pvw17
Beitrag von pvw17 »
Danke für Deine Nachricht, diese Möglichkeit kann ich aber ausschließen.
Wenn ich einen Pi 3b neu aufsetze mit 4.7.3 und wirklich nur den WR Typ wähle, einen Namen für das Gerät wähle,
Geo-Koordinaten anpasse, Pushover auf true und den User-Key und API nachtrage funktioniert es ohne weitere Änderung
sofort.
Gleicher Versuch auf einem Pi 4 - neues Image 4.7.3 - sagt nur in der Solaranzeige.log - erfolgreich gesendet - Nachricht kommt beim Empfänger
nicht an.
Gibt es denn ein Skript das grundsätzlich die Funktion testen kann ?
Carsten
Kennst du dieses Dokument?
download/Messenger_Nachrichten.pdf
Was steht bei dir in der Datei meldungen_senden.php? Gibt es die Datei auf dem RPI 3B sowohl auch auf dem RPI 4B?
Was steht denn in der LOG Datei?
/var/www/log/solaranzeige.log
Falls die Datei "meldungen_senden.php" nicht vorhanden ist, dann bitte diese in das Verzeichnis /var/www/html kopieren. Aber Achtung! Wenn sie von dir geändert wurde, wird sie überschrieben.
(9.22 KiB) 241-mal heruntergeladen
pvw17
Beitrag von pvw17 »
Danke - ich teste und melde mich .
pvw17
Beitrag von pvw17 »
Hallo.
ich habe mir beide Pi's (3er und 4) angeschaut und mit meinem Wissensstand konnte ich keine Unterschiede finden.
In der solaranzeige.log steht :
28.07. 21:17:04 * -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
28.07. 21:17:59 * -Solaranzeige Gerät [1] Sonnenuntergang: Heute am 28.07.2023 21:07 wurden 350 Wh erzeugt.
28.07. 21:17:59 * -Nachricht wurde versendet an User_Key[1]
Die Datei meldungen_senden.php sind vorhanden und auf den ersten Blick auf beiden Systemen identisch.
Beide Systeme nutzen Solaranzeige 4.7.3 und php 7.3.29-1
Es wurden keine Änderungen vorgenommen, denn ein Tracer funktionierte nach der ersten Einrichtung immer sofort.
Carsten
