Hardware parallel zum sdongle
ToTo_OB
Beitrag von ToTo_OB »
Da immer wieder Müll über den SDongle von Huawei ausgelesen wird und ich teilweise eine schnellere abtastrate bevorzugen würde, ist jetzt meine Überlegung, direkt ein Gerät an den rs485 Bus zu setzen, welcher dann in den
Router via rj45 geht. (Ich drücke mich grade irgendwie sehr umständlich aus).
Nun meine Frage, gibt es ein empfohlenes Gerät, was gut mit Huawei und Solaranzeige funktioniert?
Meine Konfiguration ist so, dass der Pi nicht in der Nähe des Wechselrichters ist, sondern via Netzwerk kommuniziert.
Über gute Ideen würde ich mich freuen
Sonnige Grüße aus Oberhausen
Torsten
Re: Hardware parallel zum sdongle
Hallo Torsten,
meinst du einen RS485 zu LAN Adapter? Damit die RS485 Schnittstelle über LAN verbunden werden kann?
ToTo_OB
Ja, genau. Dann würde ich diesen über die Soöaranzeige auslesen. Aber welchen? Was ist deine Empfehlung?
Hier im Forum wurde schon mal der HF2211 benutzt. Suche einmal im Forum danach. Ob der jetzt mit dem Huawei funktioniert, kann ich aber nicht sagen.
viewtopic.php?p=15052#p15052
ToTo_OB
Okay. Ich hatte einen von Whaveshare i s Auge gefasst, weil dieser hutschiene und PoE kann. Wlan brauche ich nicht. Wie muss ich denn dann Solaranzeige konfigurieren? Oder ist dieser die datenquelle im lan egal und ich muss lediglich Modbus liefern?
ToTo_OB hat geschrieben: ↑
Mi 19. Jul 2023, 20:35
Bitte melde dich per eMail, wenn du alles installiert und konfiguriert hast. Ob das überhaupt mit dem Wechselrichter ohne Anpassung klappt, muss ich dann erst noch testen. Bitte nenne in der eMail ein Stichwort, damit ich weiß, worum es geht.
