Zähler Norax 3D
sebbo
Zähler Norax 3D
Beitrag von sebbo »
gibt es die möglichkeit den o.g. Zähler mit einzubinden?
Ich danke euch schon jetzt :D
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Zähler Norax 3D
sebbo
Re: Zähler Norax 3D
Beitrag von sebbo »
Ich habe das ganze soweit am laufen in der Multireglerversion. Der Lesekopf hängt an einem ESP8266 mit Tasmota drauf. Es werden auch Werte, eigentlich die richtigen an den Raspberry gesendet siehe Log:
22.07. 12:11:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
22.07. 12:11:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 88
22.07. 12:11:01 |-------------------   Start  ahoy.php   ---------------------
22.07. 12:11:01 o  -Hardware Version: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5
22.07. 12:11:01    -Neue Version 0.6.x.
22.07. 12:11:01    -Seriennummer: 116183130574
22.07. 12:11:01 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solarregler1 ] gesendet.
22.07. 12:11:01    -Multi-Regler-Ausgang. 7
22.07. 12:11:08    -HM Übertragung mit _math Datei.
22.07. 12:11:08    -Daten zur HomeMatic gesendet.
22.07. 12:11:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
22.07. 12:11:08 |-------------------   Stop   ahoy.php   ----------------------
22.07. 12:11:08    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 23
22.07. 12:11:08 |----------------   Start  sonoff_mqtt.php    ---------------------
22.07. 12:11:09    -InfluxDB  => [ AC Spannung=,Strom=,Leistung=0,Scheinleistung=,Blindleistung=  1690020661
Service Status="Online",Powerstatus=0  1690020661
Summen Wh_Heute=0,Wh_Gesamt=0  1690020661
22.07. 12:11:09    -Daten => [ Array
    [Status] => Online
    [Period] => 0
    [Powerstatus] => 0
    [Temperatur] => 0
    [Powerstatus0] => 0
    [Powerstatus1] => 0
    [Sensor] => MT175
    [zentralerTimestamp] => 1690020661
    [AC_Frequenz] => 0
    [SonoffModul] => 43
    [DeviceName] => Hitchi
    [Produkt] => 12.5.0(tasmota)
    [Hardware] => ESP8266EX
    [Hostname] => sonoff-7913
    [WattstundenGesamt] => 0
    [WattstundenGesamtHeute] => 0
    [WattstundenGesamtGestern] => 0
    [AC_Leistung] => 0
    [Energie_in] => 19115928
    [Energie_out] => 0
    [Leistung] => 301
    [L1_Watt] => 0
    [L2_Watt] => 0
    [L3_Watt] => 0
    [Server_ID] =>
    [Bezug] => 301
    [Einspeisung] => 0
    [Regler] => 23
    [Objekt] =>
    [Firmware] => 0
    [Timestamp] => 1690020669
    [Monat] => 7
    [Woche] => 29
    [Wochentag] => Samstag
    [Datum] => 22.07.2023
    [Uhrzeit] => 12:11:09
    [InfluxAdresse] =>
    [InfluxPort] => 8086
    [InfluxUser] =>
    [InfluxPassword] =>
    [InfluxDaylight] =>
    [InfluxDBLokal] => solarregler2
    [InfluxSSL] =>
    [Demodaten] =>
22.07. 12:11:09    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=solarregler2&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 431,
  'request_size' => 323,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.011389,
  'namelookup_time' => 0.000659,
  'connect_time' => 0.000884,
  'pretransfer_time' => 0.000985,
  'size_upload' => 166.0,
  'size_download' => 150.0,
  'speed_download' => 13636.0,
  'speed_upload' => 15090.0,
  'download_content_length' => 150.0,
  'upload_content_length' => 166.0,
  'starttransfer_time' => 0.011319,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 44560,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 884,
  'namelookup_time_us' => 659,
  'pretransfer_time_us' => 985,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 11319,
  'total_time_us' => 11389,
Ich bekomme in Grafana aber nur Info, Service, Statistik und Summen zur Auswahl angezeigt. Unter keinem dieser Punkte kann ich mir die passenden Werte rausziehen. Als Skript auf dem ESP nutze ich:
>D
>B
->sensor53 r
>M 1
+1,3,s,0,9600,LK13SML,1,10,2F3F210D0A,063035310D0A
1,77070100010800ff@1000,Gesamtverbrauch,kWh,total_in,1
1,77070100020800ff@1000,Gesamteinspeisung,kWh,total_out,1
1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power,0
1,77070100240700ff@1,Leistung L1,W,Power_L1,0
1,77070100380700ff@1,Leistung L2,W,Power_L2,0
1,770701004C0700ff@1,Leistung L3,W,Power_L3,0
1,77070100200700ff@1,Volt L1,V,Volt_L1,1
1,77070100340700ff@1,Volt L2,V,Volt_L2,1
1,77070100480700ff@1,Volt L3,V,Volt_L3,1
1,770701001f0700ff@1,Ampere L1,A,Ampere_L1,2
1,77070100330700ff@1,Ampere L2,A,Ampere_L2,2
1,77070100470700ff@1,Ampere L3,A,Ampere_L3,2
1,770701000e0700ff@1,Frequenz,Hz,Frequenz,2
1,77070100510704ff@1,Phasenwinkel L1,deg,Phasenwinkel_L1,1
1,7707010051070fff@1,Phasenwinkel L2,deg,Phasenwinkel_L2,1
1,7707010051071aff@1,Phasenwinkel_L3,deg,Phasenwinkel_L3,1
Ich habe auf den vom MT175 getestet auch bei diesem das gleiche Ergebniss.
So das ich jetzt davon ausgegangen bin das in der sonoff_mqtt was angepasst werden muss damit es mit meinem Zähler klappt.
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: Zähler Norax 3D
Hallo sebbo,
Problem könnte hier sein, dass der ESP8266 nicht als Sonoff Basic (1) konfiguriert ist.
Das Problem hatte ich bei einem anderen User auch schon. Eventuell muss ich bei Dir individuell die sonoff_mqtt.php anpassen. Danach ist aber kein Update mehr möglich.
Das ist der Grund, weshalb man den Lesekopf von Hichi nutzen soll, da bei diesem Tasmota passend konfiguriert ist.
sebbo
Re: Zähler Norax 3D
Beitrag von sebbo »
Hi TeamO,
ja genau das war es, ESP in Sonoff Basic (1) ändern und schon geht es.
Kaum macht man alles richtig funktioniert es auch.
Ich danke euch recht herzlich.
