Beispiel "Auslesen der Influx Datenbank" aus Doku bei mir fehlerhaft
jupiter4h
Beitrag von jupiter4h »
Ich bin gerade am Üben mit eigenen Erweiterungen, ausgehend aus der Doku EigeneErweiterungen.pdf.
Das Beispiel mit RaspiTemp funktioniert einwandfrei, das "Auslesen der Influx Datenbank" ist bei mir aber immer fehlerhaft:
Im php.log steht:
[23-Jul-2023 10:03:01 Europe/Berlin] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to undefined function log_schreiben() in /var/www/html/e3dc_wechselrichter_math.php:68
Stack trace:
#0 /var/www/html/e3dc_wechselrichter.php(246): include()
#1 /var/www/html/regler_auslesen.php(142): require('/var/www/html/e...')
#2 {main}
  thrown in /var/www/html/e3dc_wechselrichter_math.php on line 68
Die Zeile 68 enthält die Anweisung:
log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB1 ".print_r($DB1,1)," ",10);
Ich finde einfach nicht den Fehler.
LG
Holger
(3.37 KiB) 215-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 165 Mal
Danksagung erhalten: 820 Mal
Re: Beispiel "Auslesen der Influx Datenbank" aus Doku bei mir fehlerhaft
Ändere die Zeile einmal so:
$funktionen->log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB1 ".print_r($DB1,1)," ",10);
Dann sollte es gehen.
jupiter4h
Danke für die schnelle Unterstützung.
Diese Variante hatte ich auch bereits probiert. Das Programm läuft dann fehlerfrei durch, es steht aber nichts im Log außer den üblichen Einträgen (weder php.log noch solaranzeige.log).
Zumindest der Text "Datenbank: solaranzeige DB1 " müsste doch erscheinen.
Nein, der Tracelevel steht auf 10. Ändere die Zeile bitte so:
$funktionen->log_schreiben("Datenbank: solaranzeige DB1 ".print_r($DB1,1)," ", 7 );
Dann solltest du einen Eintrag sehen.
jupiter4h
Danke! So funktioniert es.
Bei Tracelevel 10 heisst es doch: Es wird extrem viel geloggt.
Von daher verstehe ich nicht, dass bei 7 die Ausgabe kommt, bei 10 aber nicht.
Vielleicht schaust du dir dein Beispiel in EigeneErweiterungen.pdf (v1.3) noch einmal an.
Danke noch mal für die Unterstützung.
LG
Holger
Der Tracelevel wird am Anfang eines Scripts eingestellt.
Dort steht normalerweise 7, das ist der Normalfall.
Jeder LOG Eintrag bekommt einen Level mit, ab dem er angezeigt werden soll. D.h. wenn dein LOG Eintrag mit Level 10 angezeigt werden soll, dann musst du am Anfang des Scriptes
$Tracelevel = 10;
eintragen.
Da du aber deine LOG Zeile im normalen Betrieb schon angezeigt bekommen möchtest ($Tracelevel = 7;) muss in dem LOG Eintrag auch eine Zahl gleich oder kleiner 7 stehen.
jupiter4h
und wieder dazugelernt - danke.
