ISKRA MT681 Zähler
SunGV
Hat sich bedankt: 7 Mal
ISKRA MT681 Zähler
Beitrag von SunGV »
ich finde den o.g. Zähler nicht in der Liste der Geräte, gibt es einen anderen der
mittels IR-Lese-Kopf über eine Com-Schnittstelle ausgelesen wird ?
Anlage 1 : 6Kwp mit Growatt MOD6000TL3-X, 7,2Kwh Pylontech US2000c an Victron Multiplus 2 GX
Anlage 2 : 7,2Kwp mit Growatt MOD7000TL3-X, 7,2Kwh Pylontech US2000c an Victron Multiplus 2 GX
Solaranzeigen installiert auf gebrauchten HP-Mini-PC mit Debian 11
Danksagung erhalten: 206 Mal
Re: ISKRA MT681 Zähler
Schau mal hier viewtopic.php?t=3420 :D
Dazu noch wichtig viewtopic.php?t=3230
SunGV
Beitrag von SunGV »
Danke für den Hinweis.
Ich habe den Hichi IR-Kopf mit der USB Schnittstelle.
Die Beispiele die du nennst setzen aber Tasmota voraus,
das hat mein IR-Kopf nicht.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit ? oder war das nun ein Fehlkauf
PVRookie
Beitrag von PVRookie »
Ich habe den Lesekopf mit Tasmota und kann meinen MT681 auslesen:
https://www.ebay.de/itm/314321775948?mk ... media=COPY
Thomas
Der Lesekopf mit USB wird so von der Solaranzeigen icht unterstützt. Da müssten Du den vzlogger zusätzlich installieren.
viewtopic.php?t=1169
Richtig unterstützt wird nur ein Lesekopf mit Tasmota, da hierfür eine Ausleseroutine integriert ist.
SunGV
Beitrag von SunGV »
da ich den Volkszähler nicht installieren wollte, habe ich
den Regler 1 etwas umgeschrieben, damit kann man
per USB-Seriell-Wandler jetzt den IR-Kopf direkt auslesen.
Zum Einbinden benötigt man
1. mt681_zaehler.php
2. user_device.php
3. eine entsprechende x.user.config.php mit der Reglernr. 1000
Daten vom Regler könnten mittels API-Schnittstelle in die Influx-DB
eingefügt werden. In der funktionen.inc.php(function query_erzeugen($daten)
werden die Standardregler abgearbeitet.
Aus Bequemlichkeit ;-) habe ich dem Regler eine eigene Routine gegeben und
diese in "UserReglerZurInfluxDB.php" im Pfad "phpinc" gespeichert.
In "query_erzeugen" wird dann diese Datei aufgerufen:
  case 1000:
  include 'UserReglerZurInfluxDB.php';
  break;
Bei einem Update der Solaranzeige wird das natürlich überschrieben,
es muß dann wieder manuell nachgetragen werden.
Vielleicht gibt es in Zukunft die Möglichkeit, ähnlich wie bei den Reglern,
eine User-Datei einzubinden.
Damit die anfallenden Daten auch in eine Influx-DB geschrieben
werden, muss Diese zunächst erzeugt werden. Wie findet man im
Dokument im Forum.
user_device.php
(336 Bytes) 202-mal heruntergeladen
mt681_zaehler.php
(13.46 KiB) 234-mal heruntergeladen
