Solarprognose
wdsff
Solarprognose
Beitrag von wdsff »
am 06.08 hat bei mir nach dem update auf 5.1.1b die solarprognose aufgehört zu funktionieren.
<sls Meldung im Log bekomme ich immer "WET-Wetterprognose ausgeschaltet" owohl es in der Config passen sollte.
$Prognosedaten = "API"; // "keine" , "API" , "User" , "beide"
// Wenn API eingetragen wird, dann folgende 3 Variablen füllen:
$AccessToken = "xxxxxxxxxxxx"; // Bekommt man bei www.solarprognose.de
$PrognoseItem = "plant"; // plant, inverter
$PrognoseID = "2433"; // Anlagen ID oder Wechselrichter ID
$Algorithmus = ""; // kann leer bleiben oder
Hat da jemand eine Idee dazu ?
Danke u. LG,
hipath
Re: Solarprognose
Beitrag von hipath »
Hallo wdsff,
habe das gleiche Problem. Bin auch schon am Suchen. Dachte es liegt bei mir.... aber anscheinend liegt es am letzten update
LG
hipath
Danksagung erhalten: 96 Mal
Re: Solarprognose
Danksagung erhalten: 206 Mal
Re: Solarprognose
@andreas_n
Wetterprognose/Solarpronose ist nicht prognose.php ;)
Hier geht es um die standardmäßig enthaltene Funktion und nicht die Nachinstallierte
hipath
Re: Solarprognose
Man kann das Problem lösen in dem man eine Änderung in der Datei wetterdaten.php vornimmt und zwar in der Zeile 228
die Variable
einfügt.
Es ist zwar nur eine Abhilfe das Problem zu lösen aber die endgültige Lösung müsste Ulrich finden.
Sieht so aus als ob die Variable $Prognodedaten leer ist.
LG
Hipath
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 827 Mal
Re: Solarprognose
Die Solarprognose hatte einen Fehler. Nach einem Update auf die Solaranzeige sollte alles wieder funktionieren. Was hat sich geändert? Früher wurde die Solarprognose um 20 Minuten nach jeder vollen Stunde abgeholt und gespeichert. Bei der Vielzahl von Mitgliedern hatte sich das Abholen der Daten auf dem Server der Solarprognose zu sehr auf 20 Minuten nach jeder vollen Stunde konzentriert. Deshalb bekommt jetzt jeder Kunde der Solarprognose automatisch einen Zeitpunkt mitgeteilt, in dem er die Daten abrufen darf. So wird der Abruf gleichmäßig über die Stunde verteilt. Ihr müsst nichts ändern, das läuft alles vollautomatisch. In der Datenbank könnt ihr nachsehen, zu welcher Minute ihr genau dran seid.
Diese neue Funktion hatte noch einen kleinen Fehler. Deshalb bitte ein Update machen.
wdsff
Re: Solarprognose
Beitrag von wdsff »
danke für die schnelle Unterstützung, das Update hat das Problem behoben.
LG
