Display 180 Grad drehen
Die Solaranzeige ist ein Programm, was im Prinzip nur PHP 7.x, Grafana und InfluxDB benötigt. Diese Programme müssen zusammen auf einem angepassten Betriebssystem laufen.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Normalerweise ist bei dem original PI Desktop unter HDMI Einstellungen die Möglichkeit das Display zu drehen.
Im minimalen Desktop LXDE fehlt aber dieses Menü.
Wer hat eine Idee ?
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: Display 180 Grad drehen
Beitrag von mr.big »
in die /boot/config.txt
display_rotate=x
x =
0 normal
1 90°
2 180°
3 270°
0x10000 horizontal spiegeln
0x20000 vertikal spiegeln
speichern, neu booten ,fertig!
Pi4
Beitrag von Pi4 »
wenn ich lcd_rotate=2 an Anfang der Config Eintrage geht es ;)
mr.big
Da hat sich mal wieder was geändert! Muss unbedingt mal mein Wiki aktualisieren! :o
Pi4
Beitrag von Pi4 »
lcd_rotate=2 dreht zwar den Bildschrim, aber nach einen Neustart ist es wieder verstellt
die richtige Einstellung habe ich noch nicht gefunden :(
ich vermute das display_rotate=x das Aktuellere ist was eigentlich gehen sollte,
aber das solaranzeige Image ist halt sehr abgespeckt .
Viellecht hilft es das Menü für HDMI Einstellmöglichkeiten im Solaranzeige Image hinzuzufügen.
Pi4 hat geschrieben: ↑
So 13. Aug 2023, 11:56
Du kannst es doch auf deinem Rechner nachinstallieren.
Pi4
Beitrag von Pi4 »
was nachinstallieren ? Paketname ?
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Code: Select all
Teste gerade das hier:
https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?t=120785
# For 0 degree rotation:
# (no additional entries - default setting)
# For 90 degree rotation (top to right):
#display_lcd_rotate=1
#dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-swapped-x-y=1,touchscreen-inverted-x=1
# For 180 degree rotation (upside down)
display_lcd_rotate=2
dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-inverted-x=1,touchscreen-inverted-y=1
# For 270 degree rotation (top to left)
#display_lcd_rotate=3
#dtoverlay=rpi-ft5406,touchscreen-swapped-x-y=1,touchscreen-inverted-y=1
und das wohl auch auskommentiert werden :
# Enable DRM VC4 V3D driver
#dtoverlay=vc4-kms-v3d
#max_framebuffers=2
wenn das dann ein paar Neustarts übersteht ist es ok, mit lcd_rotate=2 wechselt es nach jedem Neustart, also 0 oder 180 drehung
chherren
Beitrag von chherren »
Gibt es diesbezüglich news?
Ich kriege die Drehung nicht hin…
Kann mir sonst jemand eine config.txt senden?
Nutze einen Raspberry pi 4
Pi4
Beitrag von Pi4 »
Habe doch alles schon da stehen:
per ssh in sudo nano /boot/config.txt
# For more options and information see
# http://rpf.io/configtxt
# Some settings may impact device functionality. See link above for details
unter die ersten Zeilen das einfügen :
lcd_rotate=2
und weiter unten nach Enable DRM VC4 V3D driver suchen und den aus also # davor ,dann Neustart und testen
#max_framebuffers=2
Zurück zu „Solaranzeige auf anderen Betriebssystemen“
