2 Clocks gleichzeitig ansteuern?
Moderatoren: Ulrich, mr.big
dbfan75
Hat sich bedankt: 21 Mal
Beitrag von dbfan75 »
da ich jetzt in besitz von zwei Ulanzi TC001 bin würde ich gerne die Solaranzeige auf beiden anzeigen lassen.
SOLARANZEIGE_URL = "http://192.168.178.240"  # URL der Solaranzeige
ULANZI_URL = "http://192.168.178.47"  # URL der Ulanzi Pixelclock
ULANZI_URL = "http://192.168.178.48"  # URL der Ulanzi Pixelclock
Habe es schon mit folgenden Eintrag probiert, geht aber leider nicht.
Was muss ich in der "ulanziconnect.py" eintragen damit beide funktionieren.
mr.big
Danksagung erhalten: 118 Mal
Re: 2 Clocks gleichzeitig ansteuern?
Beitrag von mr.big »
:mrgreen:
Ganz so einfach geht das nicht! Ist aktuell schlicht und einfach nicht vorgesehen!
Du kannst Dir eine 2. Instanz des Scriptes in ein anderes Verzeichnis installieren und einfach parallel laufen lassen!
Will man das dann als Dienst betreiben bedarf es aber noch etwas an Anpassung an dem Dienstscript!
Vorteil! Du kannst je Instanz verschiedene Werte anzeigen!
dbfan75
mr.big hat geschrieben: ↑
Sa 12. Aug 2023, 17:25
:mrgreen:
Ist das kompliziert oder anders gefragt. Könntest du mir so etwas erstellen, weil ich habe leider zu wenig Ahnung davon.
Gruß dbfan75
mr.big
ist nicht weiter schwierig! Ich mach morgen mal eine Beschreibung dazu! :D
dbfan75
Sa 12. Aug 2023, 19:57
Hallo mr.big,
wollte mal nachfragen wann ich mit Infos rechnen kann.
mr.big
Kommt mit dem nächsten Release! Bitte noch ein "bisschen" Geduld! ;)
