habe den Huawei 8KTL-M1 Wechselrichter mit angeschlossenem sDongle, der per WLAN mit Fusionsolar und Home Assistant kommuniziert. Das ganze funktioniert wunderbar.
Nun wollte ich solaranzeige ausprobieren und einen Raspberry per USB Adapter per RS485 verbinden. Eventuell kann man die Daten damit noch kurz züglicher abfragen, denn das maximale was über den sDongle möglich ist, ist ca. 35 Sekunden (Modbus TCP) Abfrageinterval.
Über solaranzeige funktioniert es leider absolut nicht. Ich habe zwei Adapter hier und ausprobiert.
1. https://www.amazon.de/dp/B0B87D9LNC?psc ... ct_details
2. https://www.amazon.de/dp/B07B416CPK?psc ... ct_details
Zweiter Adapter ist mit FTDI Chip. Bei beiden Adaptern kommt jeweils "Lesefehler" egal wie ich die Kabel stecke. Ausprobiert habe ich zudem alle USB Steckplätze. Beide Adapter werden von Bulleye erkannt! Am WR sind die KAbel auf Port 1 und 3 gesteckt.
Konfiguriert ist WR 56 in solaranzeige.
Hat jemand noch eine Idee?
Beste Grüße
Huawei 8KTL-M1 - nur Lesefehler
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
1 Beitrag
• Seite 1 von 1
Gehe zu
- Allgemeines
- Demo Anlagen mit live Daten
- Hardware für den Nachbau
- ↳ Docker Container
- Projekte von Mitgliedern
- ↳ Eigene Erweiterungen
- ↳ API Schnittstelle
- ↳ Überschuss und Heizstäbe
- ↳ MODBUS Proxy
- ↳ SGS - WEB Oberfläche
- ↳ SG Ready Steuerungen
- ↳ Ulanzi Anzeige TC001
- ↳ Sonoff Anzeigen
- Bilder meiner Anlage
- ↳ HomeMatic + Solaranzeige
- ↳ Huawei EMMA
- ↳ erledigt
- Biete Hilfe
