Huawei SUN2000-30KTL-M3 und Solaranzeige
Solaranzeige und Docker
Hant0r
Hat sich bedankt: 5 Mal
Beitrag von Hant0r »
Moin zusammen,
ich besitze einen "Huawei SUN2000-30KTL-M3" Wechselrichter und wollte diesen gerne mit Solaranzeige nutzen.
Ich habe Solaranzeige als Docker auf meiner Synology installiert und nach der Erstellung auch das Setup durchgeführt.
Leider wird in der Liste der Wechselrichter kein Huawei SUN2000 M3 aufgelistet. Daher habe ich mal die ID 56 für die anderen Varianten (M0 + M1 + M2) genommen.
Leider bekomme ich immer folgenden Fehler:
20.08. 21:17:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
20.08. 21:17:03  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:17:04  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:17:06  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:17:07  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:17:09  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:17:10  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:17:10 >  -Fehler beim Auslesen....
20.08. 21:17:10 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
Zur Verbindung nutze ich einen "USB zu RS485 Konverter Adapter CH340 Chip" der an der Synology steckt.
Das USB-Signal habe ich als "device" an den Docker weitergereicht.
Treiber ist auf der Synology installiert.
Vorsichtshalber habe ich mal die Kabel von D+ und D- getauscht, aber ohne Erfolg.
Habe sie (wie hier beschrieben) auf 1 und 3 gelegt.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
29,3 kWp - Huawei SUN2000-30KTL-M3
N/O 48° | ​15.3 kWp| 36x Trina Solar TSM-425DE09R.08 425Wp
S/W 48° | ​14.02 kWp | 33x Trina Solar ​TSM-425DE09R.08 425Wp
Tibber-Einladung (100% Öko-Strom + 50€ Bonus)
Hant0r
Re: Huawei SUN2000-30KTL-M3 und Solaranzeige
Hier mal der Auszug aus der Solaranzeige.log
Starting Services...
Starting influxdb...
influxdb process was started [ OK ]
Starting Grafana Server:.
Starting Apache httpd web server: apache2.
Starting periodic command scheduler: cron.
# If u Like my Work, please Donate https://paypal.me/DeBaschdi Thank You ! :) #
# Image Version 0.2.2                                           #
# Running Solaranzeige Software Version 4.9.9a  [32Bit]    update    Juli  2023   #
20.08. 21:54:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
20.08. 21:54:02  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:54:04  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:54:05  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:54:07  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:54:09  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:54:10  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:54:10 >  -Fehler beim Auslesen....
20.08. 21:54:10 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
20.08. 21:55:02 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
20.08. 21:55:03  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:55:05  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:55:06  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:55:08  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:55:09  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:55:11  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:55:11 >  -Fehler beim Auslesen....
20.08. 21:55:11 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
20.08. 21:56:01 |----------------   Start  huawei_M1.php  -----------------------------
20.08. 21:56:03  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:56:04  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:56:06  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:56:07  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:56:09  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:56:10  -Lesefehler > [  ]
20.08. 21:56:10 >  -Fehler beim Auslesen....
20.08. 21:56:10 |----------------   Stop   huawei_M1.php    ---------------------------
TheSimpsons
Beitrag von TheSimpsons »
Servus,
ich habe gerade dein post gefunden, konntest du solaranzeige im docker zum laufen bringen ?
Ich verwende solaranzeige auf einem raspi aber noch nicht in einem docker würde es aber gerne umbauen und bereite das eben gerade vor.
Darf ich aber fragen warum nimmst du den USB RS485 Adapter, die Abfrage funktioniert per LAN einwandfrei du musst dazu aber über die fusionsolar Seite im Dongle ModBus-TCP enabel´n....
lg
TheSimpsons
Hant0r
ja habe ich mittlerweile zum laufen gebracht.
Ich hatte es mit dem RS485 versucht, weil ich kein Dongle hatte. Derweil habe ich aber einen und den rufe diesen per Wifi ab.
Klappt wunderbar :)
Zurück zu „Docker Container“
