Update auf Grafana 10.1.1
ba0547
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von ba0547 »
meine Solaranzeige hat heute Nachmittag ein Grafana Update von wahrscheinlich Version 10.0.3 auf 10.1.1 gemacht. Nachdem die neue Version installiert war konnte der GrafanaServer nicht mehr gestartet werden. Die Lösung die ich gefunden habe ist ein "downgrade" auf Grafana 10.0.3.
sudo apt-get install grafana=10.0.3
man kann die Version auch fixieren:
sudo apt-mark hold grafana
Fehlermeldungen die mit Version 10.1.1 erschienen sind:
Sep 3 19:47:38 solaranzeige systemd[1]: Started Grafana instance.
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __lstat_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __localtime64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __gettimeofday_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __nanosleep_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __fstat_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __stat_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __utimes_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige grafana[11307]: Error relocating /usr/share/grafana/bin/grafana: __dlsym_time64: symbol not found
Sep 3 19:47:38 solaranzeige systemd[1]: grafana-server.service: Main process exited, code=exited, status=127/n/a
Sep 3 19:47:38 solaranzeige systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
Sep 3 19:47:38 solaranzeige systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
Sep 3 19:47:38 solaranzeige systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 1.
Hoffe es hilft dem ein oder anderen..
sonnensuchender
Hat sich bedankt: 3 Mal
Re: Update auf Grafana 10.1.1
Beitrag von sonnensuchender »
Dank Dir, ich hoffe das sie das bald gefixt bekommen!
Im entsprechenden Forum sind sie wohl schon dran :)
ba0547
Die Sache wurde offensichtlich korrigiert. Nach Solaranzeige Update funtkionierte Grafana nicht mehr. Nach Update auf die 10.1.2 funktionierte wieder alles.. Gut das man informiert wird!!
Danksagung erhalten: 205 Mal
Das Interessante hier ist eher, das die Solaranzeige nie ein automatisches Update von Grafana macht und durch ein Update der Solaranzeige mit
sudo update
werden nur die Dateien der Solaranzeige aktualisiert, aber keine Programmbestandteile wie Grafana und/oder influxDB etc.
Somit gibt es hier auch nichts, worüber man informieren müsste.
In der aktuellen Version von der Solaranzeige (Software Image Version 5.1.1) wird Grafana Version 10.0.2 verwendet. Somit musst Du etwas gemacht haben, um auf die neuere Version zu kommen.
ba0547
Mir ist durchaus bekannt das die Solaranzeige keine automatischen aktualisierungen des systems durchführt. Durch die Aktualisierung mittels sudo update wurde meine Solaranzeige nur auf die Version Software Version 4.9.9a [32Bit] update Juli 2023 aktualisiert. Komischerweise mußte ich wieder zurück auf Grafana 10.0.2 um ein funktionierendes System zu bekommen.
Danksagung erhalten: 94 Mal
Ich hab 2 mal pi4 mit dem Update auf 4.9.9a laufen,an grafana hatte sich da null geändert,wie auch alle anderen Updates seit 3 Jahren. Dein grafana Update kommt nicht von Solaranzeige Update. Wärst du der erste 🤔
Hast du eventuell
sudo apt update
sudo apt upgrade
gemacht?
sonnensuchender
ba0547 hat geschrieben:
Di 26. Sep 2023, 23:17
Kann ich bestätigen! :)
Nachdem ich die Grafana updates damals vorläufig auf "hold" gestellt habe, musste der Updatezweig jetzt natürlich wieder freigegeben werden.
also bei mir:
sudo apt-mark unhold grafana
für die wöchentlichen updates des Raspberrys:
sudo apt update && sudo apt upgrade
Für mich gehört ein Rasperry, der Netzzugriff hat, geupdatet.
Natürlich mit dem Risiko das mal was nicht läuft (bisher hatte ich aber immer nur Probleme mit Grafana.... :roll:)
dv03
Beitrag von dv03 »
Hallo zusammen, ich wollte eben auch mal wieder ein update machen Ich bekomme bei grafana und influxdb eine fehlermeldung fehlender öffentlicher schlüssel. Wie kann ich das beheben? wie kann ich den stand also die version von solaranzeige abfragen? Danke
ergnzung : https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
und https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease sind die beiden Quellen die versucht werden zu holen - sind die korrekt?
solltest du dein System nicht zusammenschiessen wollen, würde ich die Finger von einem Update bei influx lassen ...
