ich möchte gerne mit der Multi-regler version zwei EMH Zähler auslesen.
Solaranzeige mit meinem Fronius WR zu betreiebn und auch die Erweiterung zur Multiregler-version habe schon geschafft. Ich traue mir zu, auf Tasmota das passende Script zum auslesen der beiden Zähler zusammenzubauen, jedoch ist mir nicht klar, was dann noch für die Integration in Solaranzeige fehlt. Nur den Regler 23 mit der IP des Kopfes anlegen wird nicht reichen, oder?
Es geht um 2 Zähler von EMH.
1)eHZ-KW8E2A5L0EQ2P
2)eHZM-W22E8-0LH00-D5-A5Q2
Danke für Ratschläge
Keek
EMH zähler integration
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Re: EMH zähler integration
Du könntest schauen, ob die beiden Zähler wie der mMe4.0 von EMH ausgelesen werden können. viewtopic.php?t=3233
Weiterhin solltest Du natürlich die entsprechende Anleitng viewtopic.php?t=3230 lesen
