EVCC und Solaranzeige gleichzeitig mit SolarEdge WR?
Habe heute Solaranzeige auf einem PI4 installiert. Hat auch mit dem SolarEdge WR funtkioniert nachdem ich diesen neu gestartet habe.
Danach hat EVCC den WR nicht mehr erkannt. Also nochmal neustart WR.
EVCC geht wieder aber Solaranzeige aktualisiert nicht mehr.
Geht beides nicht zusammen? Oder was kann ich falsch machen?
- Hat sich bedankt: 164 Mal
Re: EVCC und Solaranzeige gleichzeitig mit SolarEdge WR?
Das kann schon sein, dass der SolarEdge nur eine MODBUS TCP Verbindung zulässt. Da könnte ein MODBUS TCP Gateway eventuell helfen.
- mdkeil
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 24 Mal
Den Modbus-Proxy bringt evcc auch mit.
Wie ist denn dein WR angebunden an deinem Raspberry bzw. wie wird er ausgelesen?
IBN: 07/2021
Ja, geht. Ich habe beides am Laufen.
1. Einfach in evcc den Modbusproxy aktivieren:
modbusproxy:
- port: 5200
uri: xx.xx.xx.xx:1502 #ip und port deines wechselrichters
2. Und dann in solaranzeige in der /var/www/html/user.config.php die IP des Wechselrichters auf die IP umstellen, auf der evcc läuft mit Port 5200.
Falls Du mehrere "user.config.php" hast, stelle sicher welche aktuell verwendet wird. Siehst Du glaub ich in der "multi_regler_auslesen.php".
modbusproxy:
- port: 5200
SirDingDong
Klinke mich mal kurz hier ein.
Kann ich das so auch mit folgender Idee realisieren?
Ich habe in der Garage eine ABB Wallbox und würde diese gerne per EVCC steuern,dazu einen entsprechenden Raspi per Modbus dran. Kann dieser dann über mein Netzwerk sich die Daten von Solaranzeige zwecks Überschussladung holen?
Schöne Grüße aus dem Saarland
Die Daten können per API ausgelesen werden. Das wird aber nicht ohne eigene Programmierung funktionieren.SirDingDong hat geschrieben: ↑Fr 29. Sep 2023, 21:29Hi,
