!! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
fmc
Beitrag von fmc »
Hallo Zusammen,
ich habe mich eben gewundert wieso mein HMIP System nicht ausgelesen wird.
Im Log finde ich folgenden Hinweis :
Kann es an dem Speicherplatz liegen ?
Ich habe schon folgendes probiert:
sudo raspi-config auf. Punkt 6 (Advanced Options) und da den ersten Punkt ausgeführt.
Nach einem Reboot das gleiche "Verhalten"
11.09. 15:38:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
11.09. 15:38:01 !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
11.09. 15:38:01 !! -Das ist zu wenig! Ist der gesamte Speicherplatz freigegeben? Bitte prüfen!
11.09. 15:38:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 62
11.09. 15:38:01 |----------------   Start  huawei_LAN.php  -----------------------------
11.09. 15:38:01    -Huawei: 192.168.20.202 Port: 502 GeräteID: 1
11.09. 15:38:04 >  -Gerätetyp: SUN2000-5KTL-M1  Modell ID: 426
11.09. 15:38:08 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ solaranzeige ] gesendet.
11.09. 15:38:08    -Multi-Regler-Ausgang. 2
11.09. 15:38:08    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
11.09. 15:38:08 |----------------   Stop   huawei_LAN.php    ---------------------------
11.09. 15:38:09    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 72
11.09. 15:38:09 |----------------   Start  hm_geraet.php    --------------------------
11.09. 15:38:09    -HomeMatic: 192.168.20.200 Port: 80 GeräteID: 1
11.09. 15:38:09 +  -Die Daten werden ausgelesen...
11.09. 15:38:22    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=32.4,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=42,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=,Helligkeit_Unit="",Regenbeginn="0",Regenmenge=22.1,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=0,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=108,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=56.25,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=14,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1694439491
HM_Geraet2 Device_ID="9056",Seriennummer="00021A498C86D4",Typ="HMIP-PS",Bezeichnung="HMIP-PS 00021A498C86D4",Kontakt=1,Batteriespannung=0,Batteriespannung_Unit="V"  1694439491
HM_Geraet3 Device_ID="3461",Seriennummer="000A9709AEE138",Typ="HmIP-WTH-2",Bezeichnung="Thermostat_Kinderzimmer_UG",Batteriespannung=2.8,Batteriespannung_Unit="V",Temperatur=24.7,Temperatur_Unit="°C",Heizen_Kuehlen=0,Luftfeuchte=64,Luftfeuchte_Unit="%",PartyMode=0,Fenster_offen=0  1694439491
HM_Geraet4 Device_ID="11002",Seriennummer="00281D89A4991C",Typ="HmIP-STE2-PCB",Bezeichnung="HmIP-STE2-PCB 00281D89A4991C",Temperatur1=25.6,Temperatur1_Unit="°C",Temperatur2=25.4,Temperatur2_Unit="°C",Temperatur3=0.2,Temperatur3_Unit="°C"  1694439491
HM_Geraet5 Device_ID="10683",Seriennummer="00275BE998F634",Typ="HmIP-SRD",Bezeichnung="Regensensor",Temperatur=0,Temperatur_Unit="°C",HeaterState="0",Regenbeginn="0"  1694439491
HM_Geraet6 Device_ID="11159",Seriennummer="SEQ1375883",Typ="HM-ES-TX-WM",Bezeichnung="Hausanschluss-Gas",Kubikmeter_Gas=9.7,Gas_Unit="m³",AC_Verbrauch=0,AC_Verbrauch_Unit="Wh",AC_Verbrauch_Leistung=0.000000,AC_Verbrauch_Leistung_Unit="W",Wh_BezugGesamt=0,Wh_BezugGesamt_Unit="Wh",W_Bezug_Leistung=0.000000,W_Bezug_Leistung_Unit="W",Wh_EinspeisungGesamt=0,Wh_EinspeisungGesamt_Unit="Wh"  1694439491
HM_Geraet7 Device_ID="11491",Seriennummer="SEQ3474569",Typ="HM-ES-TX-WM",Bezeichnung="Hausanschluss-Strom",Wh_BezugGesamt=144024,Wh_BezugGesamt_Unit="Wh",W_Bezug_Leistung=-2649.000000,W_Bezug_Leistung_Unit="W",Wh_EinspeisungGesamt=2617766,Wh_EinspeisungGesamt_Unit="Wh"  1694439491
HM_Systemvariable1 Name="DutyCycle",Wert="9.000000",Typ="4",Unit="%"  1694439491
HM_Systemvariable2 Name="svHmIPRainCounterToday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit=""  1694439491
HM_Systemvariable3 Name="svHmIPSunshineCounterToday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit=""  1694439491
HM_Systemvariable4 Name="svHmIPSunshineCounterYesterday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit=""  1694439491
HM_Systemvariable5 Name="Gas Verbrauch gestern",Wert="0.430000",Typ="4",Unit="m³"  1694439491
HM_Systemvariable6 Name="Gas Verbrauch heute",Wert="0.220000",Typ="4",Unit="m³"  1694439491
HM_Systemvariable7 Name="svHmIPRainCounterYesterday_5867",Wert="0.000000",Typ="4",Unit=""  1694439491
HM_Systemvariable8 Name="Aussentemperatur Maximum",Wert="33.200000",Typ="4",Unit="°C"  1694439491
11.09. 15:38:22    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'url' => 'http://localhost/write?db=homematicip&precision=s',
  'http_code' => 400,
  'header_size' => 845,
  'request_size' => 3007,
  'filetime' => -1,
  'ssl_verify_result' => 0,
  'redirect_count' => 0,
  'total_time' => 0.009488,
  'namelookup_time' => 0.001141,
  'connect_time' => 0.001501,
  'pretransfer_time' => 0.001679,
  'size_upload' => 2850.0,
  'size_download' => 593.0,
  'speed_download' => 65888.0,
  'speed_upload' => 316666.0,
  'download_content_length' => 593.0,
  'upload_content_length' => 2850.0,
  'starttransfer_time' => 0.009405,
  'redirect_time' => 0.0,
  'redirect_url' => '',
  'primary_ip' => '::1',
  'certinfo' =>
  array (
  'primary_port' => 8086,
  'local_ip' => '::1',
  'local_port' => 35934,
  'http_version' => 2,
  'protocol' => 1,
  'ssl_verifyresult' => 0,
  'scheme' => 'HTTP',
  'appconnect_time_us' => 0,
  'connect_time_us' => 1501,
  'namelookup_time_us' => 1141,
  'pretransfer_time_us' => 1679,
  'redirect_time_us' => 0,
  'starttransfer_time_us' => 9405,
  'total_time_us' => 9488,
11.09. 15:38:27    -InfluxDB  => [ HM_Geraet1 Device_ID="5839",Seriennummer="00185709ACB14C",Typ="HmIP-SWO-PR",Bezeichnung="Wetterstation",Temperatur=32.4,Temperatur_Unit="°C",Feuchtigkeit=42,Feuchtigkeit_Unit="% rF",Helligkeit=,Helligkeit_Unit="",Regenbeginn="0",Regenmenge=22.1,Regenmenge_Unit="mm",Sonnenscheindauer=0,Sonnenscheindauer_Unit="Min",Windrichtung=108,Windrichtung_Unit="Grad",Windrichtung_Schwankung=56.25,Windrichtung_Schwankung_Unit="Grad",Windgeschwindigkeit=14,Windgeschwindigkeit_Unit="km/h"  1694439491
11.09. 15:38:27    -Daten nicht zur lokalen InfluxDB gesendet! info: array (
  'http_code' => 400,
  'filetime' => -1,
  'total_time' => 0.013707,
  'namelookup_time' => 0.00013,
  'connect_time' => 0.000131,
  'pretransfer_time' => 0.000348,
  'speed_download' => 45615.0,
  'speed_upload' => 219230.0,
  'starttransfer_time' => 0.013626,
  'certinfo' =>
  array (
  'protocol' => 1,
  'scheme' => 'HTTP',
  'connect_time_us' => 131,
  'namelookup_time_us' => 130,
  'pretransfer_time_us' => 348,
  'starttransfer_time_us' => 13626,
  'total_time_us' => 13707,
Lieben Gruß
Vielen Dank
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: !! -2 GB freier Speicher steht auf der SD-Karte / USB Stick zur Verfügung.
Diese Meldung ist eine reine Information. Wenn dort 0 steht, erst dann hast du ein Problem. Deshalb ist es besser, den Speicherplatz komplett freizugeben. 16GB sollte die SD-Karte schon haben. Die Meldung hat aber nichts mit irgendeinem Fehler zu tun.
fmc
Beitrag von fmc »
Ok, vielen Dank.
Hat du denn eine Idee, weshalb plötzlich die Verbindung zur Datenbank nicht klappt?
http Code 400 heißt, es fehlt ein Wert oder ein Wert ist plötzlich kein String oder kein INT mehr.
fmc
Beitrag von fmc »
Ulrich hat geschrieben:
Mo 11. Sep 2023, 20:17
wie komme ich denn dem Fehler auf die Schliche ?
Ich habe mal versucht verschiedene Variablen und Geräte in der 2.user.config.php zu deaktivieren.
Der Fehler bleibt aber bestehen.
Ich musste Solaranzeige neu starten , glaube dabei wurde ein Update gemacht.
Seither klappt es nicht mehr ( meine ich )
Lieben Gruß
Ist den die Datenbank "homematicip" überhaupt vorhanden?
Werden Teile abgespeichert oder gar nichts?
fmc
Beitrag von fmc »
Di 12. Sep 2023, 14:59
So, die gibt es !
Ich habe in der php.log folgendes gefunden:
[12-Sep-2023 20:51:11 Europe/Berlin] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/hm_geraet.php on line 212
[12-Sep-2023 20:51:22 Europe/Berlin] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4172
[12-Sep-2023 20:51:22 Europe/Berlin] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4175
[12-Sep-2023 20:52:11 Europe/Berlin] PHP Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/html/hm_geraet.php on line 212
[12-Sep-2023 20:52:22 Europe/Berlin] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4172
[12-Sep-2023 20:52:22 Europe/Berlin] PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/html/phpinc/funktionen.inc.php on line 4175
Die Daten werden vom Gerät1 nicht geschrieben.
Gerät 1 ( HmIP-SWO-PR ) hat über die ccu ein Firmwareupdate am 04.09 bekommen.
Seither scheint der Fehler zu existieren.
Wie soll ich weiter vorgehen ?
fmc
Beitrag von fmc »
Hat niemand eine Idee oder einen Tipp ?
Das System macht was es möchte im Zusammenspiel mit HM
Plötzlich geht es mehrere Tage, dann wieder nicht.
Vielen Dank
fmc hat geschrieben:
Do 21. Sep 2023, 09:59
Vielen Dank
Gebe bitte einmal auf der Konsole folgendes ein:
df -h
Hast du noch genug Speicherplatz frei?
Es könnte auch ein "schwaches" Netzteil sein.
fmc
Beitrag von fmc »
Do 21. Sep 2023, 11:38
Vielen Dank
df -h
pi@solaranzeige:~ $ sudo df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 117G 5,7G 107G 6% /
devtmpfs 763M 0 763M 0% /dev
tmpfs 925M 0 925M 0% /dev/shm
tmpfs 370M 952K 369M 1% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
/dev/mmcblk0p1 253M 31M 222M 13% /boot
tmpfs 185M 16K 185M 1% /run/user/1000
pi@solaranzeige:~ $ ^C
Das Netzteil ist das original.
Vielen Dank
