3 Sonoff 4ch Relaismodule über die Automation schalten
herby123
Beitrag von herby123 »
ich möchte gerne 3 x 4 = 12 Relaiskontakte einzeln schalten können (Schaltung von mehreren Heizstäben (unterschiedliche Leistungen) im Pufferspeicher - Überschußsteuerung).
Kann das mit einfachen Anpassungen realisiert werden? Und vor allem wie ?
(dzt. sind nur max. 8 Relais (2x4) schaltbar)
vielen Dank für die Hilfe.
herby
Danksagung erhalten: 92 Mal
Re: 3 Sonoff 4ch Relaismodule über die Automation schalten
Deine Frage müsste eher lauten, WO bekomme ich nen WW Puffer mit so viel Öffnungen für Heizstäbe her...(Beispiel https://www.n-ergie.de/public/remotemed ... r_2015.pdf )
:lol:
die Zweite, macht das überhaupt Sinn? (Relaisgeklackere en masse)
Lösung wäre, TeamO zu kontaktieren, der schreibt dir die Automation gegen Aufpreis um,
oder 2ten Pi , der die 2te Automation beinhaltet ( das hab ich, aber auch nur, weil ich so viele user.configs hab.)
Mein Puffer hat 5 gesteuerte Heizstäbe und einen, der autark läuft (ELWA DC)
wäre nicht ein stufenlos regelbarer Heizstab bei entsprechender Ansteuerung (Überschuss) sinnvoller?
herby123 hat geschrieben: ↑
Di 12. Sep 2023, 19:13
herby
Hallo herby,
eine Erweiterung der Automation ist nicht sinnvoll. Das ist ein zu großer Aufwand. Es gibt aber noch die Steuerung der Solaranzeige für solche Spezialfälle. Bitte lese einmal das Dokument durch.
download/Die%20Steuerung%20der%20Solaranzeige.pdf
herby123
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Ich werde als erstes mal versuchen, eine Lösung mit der vorhandenen Automation zu erstellen.
Ich möchte es mit einer Ansteuerung von 6-8 Hutschienenschützen lösen.
Als Ansteuerplatine sollten 2 Stk. 4-fach Relais mit Tasmota-Software verwendet werden.
Sind diese 4 channel-Relais-Boards (siehe link unten) mit der Solaranzeige kompatibel ?
https://templates.blakadder.com/LC-ESP01-4R-5V.html
vielen Dank
Herby
Do 14. Sep 2023, 17:43
vielen Dank
Herby
Nein, die sind nicht integriert, könnten aber funktionieren, da Tasmota aufgespielt ist.
