Hi Leute,
hat jemand evt mit nem MPI Wechselrichter oder Baugleich eine Funktion integriert, wie man z.B. die Ladeleistung oder die Betriebsart ändern kann in der Grafana Oberfläche`? Wenn ja, wie? fände das sehr Praktisch. Ist nämlich umständlich die Solarpower oder Watchpower app dafür zu nutzen.
danke schonmal
Werte des WR ändern MPI/Sunstonepower
Hat se nicht alle
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Re: Werte des WR ändern MPI/Sunstonepower
in meiner Version ist so ziemlich alles drin was geht.
Was verstehst du unter Ladeleistung?
Hat se nicht alle
Mal ganz davon abgesehen ob es sinnvoll ist den Ladestrom immer wieder zu verändern (der MPI hat eine recht gute Ladestrategie* für LiFePO4) sind mir derzeit keine Parameter bekannt um die numerischen Werte des WR zu verändern.
Eigentlich sollte es möglich sein, diese Parameter aus dem seriellen Datenstrom (ja der MPI wird NICHT über Modbus, sondern über die serielle Schnittstelle gesteuert) auszulesen.
Vielleicht findet sich Jemand der das schon gemacht hat, oder daran Spaß hat.....
* Ideale Ladestrategie für LiFePo4
Die ideale Stromstärke beim Laden findet man über die Bulk Ladespannung. Je höher diese ist, um so größer ist der "Ladedruck = Spannungsdifferenz" und damit der Ladestrom. Allerdings steigt der Verschleiß des Akku mit der Höhe des Ladestroms auch an. Auf der langfristig sicheren Seite ist man, wenn der Ladestrom unter einem Viertel der Kapazität der Akkuzellen liegt (Bspl: 320kWh/4 = 80. Somit wären 80A ein idealer Wert)
Fällt der Ladestrom unter eine bestimme Schwelle (steht im Handbuch) dann wird auf Erhaltungsladung umgeschaltet. diese sollte nicht höher als 3,35 - 3,36V Zellenspannung liegen, damit der Akku nur bis ca. 90% geladen wird.
Fällt der Ladestrom unter einen einstellbaren Wert, dann kann man den Ladevorgang auch ganz abschalten.
Anbei noch die Spannungen für LiFePo4 Zellen:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... =968848831
