Alpha Ess T10-HV-INV
in der Beschreibung von Regler 38 ist immer "nur" von der USB Anschluss Möglichkeit die Rede. Es ist jedoch bei der "HV" Variante meiner Meinung nach auch möglich direkt ogne RS485 USB Adapter an die Werte zu kommen.
Kann ich in der Config etwas ändern, so dass es auch OHNE den Adapter funktionieren würde, oder ist der USB Adapter ein muss.
Ich habe noch ein zweites Problem:
Ich bekomme keine Inhalte in die InfluxDB. Die Felder bekommen keine Inhalte und sogar die einzelnen Tabellen werden anscheinend nicht angelegt.
Kann dies an der fehlenden USB Verbindung liegen??
Ich habe die 32 Bit und auch die 64 Bit Version versucht.
Oder kann ich weitermachen, wenn der Adapter steckt??
Vielleicht kann mir jemand den entscheidenen Tip geben.
Schönen Abend euch allen
Re: Alpha Ess T10-HV-INV
Wenn ein RS485 Adapter vorgeschrieben ist, dann funktioniert es auch nur damit. Erst, wenn über den Adapter Daten ausgelesen werden können, werden auch die Tabellen gefüllt.
Danke dir für die Kalrstellung. Ich hatte in meinem Leichtsinn angenommen, dass die HV Variante anders zubehandeln ist, da Alpha hier wohl zusätzlich nur die Werte auch dierekt ausgibt. Ich werde mich dann mal an den Adapter versuchen.
Ich bin nun dahinter gekommen, warum ich die Schwierigkeiten habe:
Wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Ich habe mich gefreut, dass unter Regler 38 ein Alpha Ess Wechselregler in der Solaranzeige abrufbar ist. Jedoch liegt der Teufel im Detail.
In der Solaranzeige existiert ein T10 mein System ist aber ein Hi-10-HV-INV. Nicht nur die Pinbelegung ist eine andere, nein, sondern wohl auch die Adressen scheinen anders zu sein.
Erfolgreich habe ich bisher nur Daten über ModbusTCP aber nicht über die diie USB Schnittstelle abrufen können.
Ich darf mir also einen anderen Weg suchen, die Influx Datenbank zu füllen und dann über Grafana die Daten sichtbar zu machen. Oder kennt jemand einen anderen und vielleicht sogar schon fertigen Weg?
- Hat sich bedankt: 23 Mal
Hallo Martin,
wenn Du den Thread von oben angefangen gelsen hast, solltest Du wissen, das der Alpha ESS Hi-10 nicht mit der Solaranzeige funktioniert, sondern nur der T10. Die Anbindung des T10 erfolgt über RS485-USB und muss auch darüber erfolgen.
In der Geräteauflistung von mir steht genau wie ein Gerät angebunden werden muss viewtopic.php?t=1069
Und das ist bei Regler 38 für den T10 einfach RS485-USB.
Da hilft es auch nicht eine IP und Port in der user.config.php einzutragen, da diese Eingaben einfach ignoriert werden.
Der Abruf ist aber sicher nicht mit der Solaranzeige gewesen.
Da müsste Ulrich erst einen neuen Regler für die Alpha ESS Hi-10 programmieren.
Ich habe den Alpha ESS T10-HV-INV in der 32 Bit Version mit Modbus RTU und einem RS485 USB Adapter zum laufen gebracht. Es funktionieren die Oins 4 und 5 wie in der Modbus Beschreibung angegeben. Problem ist, dass die BMU SW Version bei dem Regler 38 auf einen Fehler läuft, da hier die Version 110 bzw. mittlerweile 112 aktuell ist und nicht 156 oder 157 wie bei dem T10. Daher habe ich die Alpha-ESS php angepasst.
LG Jürgen
LG Jürgen
Hallo Jürgen,
das ermutigt mich jetzt doch.
Ich kämpfe seit Tage mit ioBroker, ModbusTCP und Grafana. Ich wollte dies in virtuellen Maschinen laufen lassen, aber dann bekomme ich "nur" Müll zurück.
Wenn ich jetzt lese, dass es mit dem Regler 38 funktioniert, dann freut es mich. Vielleichht magst du einmal deine Änderungen preisgeben, damit wir nicht alle auch es durch testen irgendwann hinbekommen.
Ulrich könnte vielleicht ja dann auch einen neuen Regler einfügen, damit diese Anpassungen nicht nach einem Update zu Nichte gemacht wird.
Der ModBUSTCP oder auch der RTU wird - soviel habe ich von einem mehr oder weniger freudlichen Supporter herausbekommen - zwar zur Verfügung gestellt, aber wirklich toll scheint Alpha ESS das ganze nicht zu finden...
Jetzt setze ich noch einmal die 32 bit Version auf und teste noch einmal den Modbus RTU
Hallo Palarim,
ich habe wie gesagt Modbus RTU mit RS485 USB Adapter genutzt. Anbei meine User.config (ist standard) und kannst du ja vergleichen. Zusätzlich meine alpha_Ess .php. in diese habe ich noch eine IF Abfrage mit der BMU Version >= 110 eingefügt mit dem gleichen Inhalt wie BMU Version größer 110.
Damit lief dann die Solaranzeige
Hallo MartinSU und Palarim,
wie gesagt bei mir funktioniert seit Anfang Juli die Modbus RTU Verbindung mit der aktuellen HI10 Maschine. Ich benutze als RS485/USB Adapter den DSD Tech Modell SH-U11. Hier habe ich ein Cat5 Kabel aufgeschnitten und nutze Pin 4 am Eingang B- (blaues Kabel) und Pin 5 am Eingang A+(blau-weiss gestreiftes Kabel). Dann mit Regler 38 und der Standardkonfiguration habe ich das System dann gestartet. In dem Log erhalte ich dann die Fehlermeldung:
Dann erhalte ich die Fehlermeldung von Adresse 115H
-BMU - LMU - ISO SW-Versionen: 112 - 0 - 0
23.06. 12:32:01 -Softwarestand unbekannt. Gerät kann nicht ausgelesen werden!
Dies heisst erstmal, dass die Verbindung zum WR funktioniert, aber ein falscher SW Stand zurückgegeben wird. Daher habe ich die alpha-ess.php angepasst mit einer bzw zwei zusätzlichen Abfragen auf die passende SW Version und es funktioniert.
Also mit meiner oben aufgeführten Alpha-Ess.php sollte es funktionieren
Viel Erfolg
Viel Erfolg
