openDTU - keine Daten wenn letzter WR offline ($SpeichernNachts)
dstockm
Hat sich bedankt: 3 Mal
Beitrag von dstockm »
kleiner Verbesserungsvorschlag für opendtu.php:
Der Wert für "Produktion" (und "Temperatur") wird immer aus dem letzten WR bestückt, da sich das in der Schleife immer überschreibt.
Wenn man aber - so wie ich - einen neuen WR in openDTU hinzufügt, dieser aber noch gar nicht in Betrieb ist, dann bekommt man keine Daten mehr in die InfluxDB (wenn $SpeichernNachts = false (default)).
Anderes Szenario wäre, wenn zufällig der letzte WR schon früher aus geht als die anderen (wohl eher unwahrscheinlich).
Da der Wert sowieso auf 0 initialisiert ist, reicht es m.E. den Wert (+Temp) nur dann zu setzen, wenn er >0 ist. Somit reicht dann ein laufender WR aus...
if ((int)$Daten["inverters"][$i]["producing"] > 0) {
		$aktuelleDaten["DTU"]["Temperatur"] = round($Daten["inverters"][$i]["INV"][0]["Temperature"]["v"],1);
		$aktuelleDaten["DTU"]["Produktion"] = (int)$Daten["inverters"][$i]["producing"];
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: openDTU - keine Daten wenn letzter WR offline ($SpeichernNachts)
Vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue mir das Morgen einmal an.
DGollubits2
Beitrag von DGollubits2 »
gibts hier schon eine Lösung ?
wie sieht denn das geaamte php. File aus ?
LG,
Dieter
dstockm
Eine mögliche Lösung steht oben in meinem Beitrag. Das ist bereits der angepasste Code. Es ist lediglich die if-Bedingung außen herum neu.
Abwarten wie das in die offizielle Version aufgenommen wird...
DGollubits2 hat geschrieben:
Mo 25. Sep 2023, 11:23
LG,
Dieter
Das Update ist schon geändert. Bitte ein Update machen, dann sollte es funktionieren.
