Tabelle "Service", Feld "Status" - Sungrow Wechselrichter
Sklenar_Solar
Beitrag von Sklenar_Solar »
Hallo an alle Wissenden!
Mein SH8.0RT hat heute morgen laut "geknallt"...
Auf der Solaranzeige wechselte der Status von "0" auf "1400" dann auf "1600" bis dann der Status wieder auf "0" wechselte.
Der Hintergrund: Gestern waren meine Batterien nur zu 50% aufgeladen und heute morgen halt leer. Zeitgleich schien noch keine Sonne!
Ein Blick in die Tabelle "Service" verriet mir dann den genauen Zeitraum (Zeit + 2 Stunden).
Service
Status Zahl aktuelleDaten["DeviceStatus"]
Ich würde gerne die Zahlen für den DeviceStatus verstehen wollen.
Kennt jemand dazu eine Quellenangabe bzw. des Rätsels Lösung?
Das laute "Knallen" könnte vielleicht von den Schützen kommen, da darf sich aber mein Solateur drum kümmern....
Ich finde das jedenfalls von der Lautstärke her sehr beängstigend.
Vielen Dank an alle Wissenden!
schiefke
Danksagung erhalten: 6 Mal
Re: Tabelle "Service", Feld "Status" - Sungrow Wechselrichter
Beitrag von schiefke »
bin soeben auf deine Nachricht gestoßen. Beim Auslesen des Status wird der Wert des Registers mit der Funktion "hexdec" von hexadecimal in decimal umgewandelt und gespeichert. Allerdings verstehe ich die gespeicherten Werte ebenso wenig wie du. Der Wechselrichter sendet folgendes:
gehe in "standby" --> 0x0008
gehe in "startup" --> 0x0020
In der Datenbank stehen dann allerdings für "0x0008" = "1400" und für "0x0020" = "1600". Eine Rückrechnung habe ich bis jetzt nicht gefunden. Vielleicht kann @Ulrich ja unseren Horizont an dieser Stelle ein klein wenig erhellen.
Also konkret auf deine Frage: bei "1400" ist der Wechselrichter in den "standby" gegangen auch um Eigenstrom zu sparen und als dann wieder Sonne vom Dach kam gab es einen "startup" - also alles völlig okay.
Sonnige Grüße
Leon
Speicher Sungrow SBR096
Anlage 18 Grad Süd
Skyhigh
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Skyhigh »
Ich war nun länger auf der Suche nach der Bedeutung der Werte im Status Feld.
Ich habe die offentlich zugänglichen Informationen lange studiert und dort findet sich leider meist nur die 2018er Modbus Register version.
Nun hab ich eine von 2023 gefunden und da kam Klarheit:
Sungrow hat die Registerwerte geändert/erweitert:
Running: 0x0000/0x0040
Off-grid Charge: 0x0041
Update Failed: 0x0200
Running in maintain mode: 0x0400
Running in forced mode: 0x0800
Running in off-grid mode: 0x1000
Uninitialized: 0x1111
Initial standby: 0x12000/x0010
Shutdown: 0x1300/0x0002
Standby: 0x1400/0x0008
Emergency Stop: 0x1500/0x0004
Startup: 0x1600/0x0020
AFCI self-test shutdown: 0x1700
Intelligent Station Building Status: 0x1800
Safe Mode: 0x1900
Open loop: 0x2000
Restarting: 0x2501
Running in External EMS mode: 0x4000
Emergency Charging Operation: 0x4001
Fault: 0x55000/x0100
Stop: 0x8000/0x0001
Derating Running: 0x8100
Dispatch Running: 0x8200
Warn Run: 0x9100
Hier der Link zum PDF als Referenz:
https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spac ... 1.2_EN.pdf
Schade das Sungrow den Zugang zu der Dokumentation so schwierig macht...
