Falsche PHP-Version - wie korrigieren?
Installation auf einem anderen Debian Linux System
solar30
Beitrag von solar30 »
Ich habe nach dieser Anleitung viewtopic.php?t=3541 versucht, Solaranzeige in einer VM mit Debian 12 (bookworm) zu installieren.
Dabei habe ich mir offensichtlich bei diesem Schritt
Folgende Pakete installieren: [ apt install php php-cgi php-pear php-curl php-gd php-sqlite3 php-fpm php-ssh2 php-dev ]
PHP 8.2 eingehandelt und bin auf den Fehler gelaufen: viewtopic.php?t=3531.
Wie muss ich vorgehen, um 8.2 loszuwerden und eine kompatible PHP-Version (7.x?) zu installieren?
MrPhoto-V
Re: Falsche PHP-Version - wie korrigieren?
Beitrag von MrPhoto-V »
löschen mit
sudo apt purge PAKETNAME*
das Problem denke liegt bei Punkt 19.
Ich habe eine VMWare ESXI Maschine und startet immer mit einer Dietpi-OVA, Hier: Bookworm
unter Pkt. 19 bin ich wie folgt vorgegangen (19.a und 20. )
19. Folgendes auf der Konsole eingeben, damit PHP 7.4 installiert werden kann:
curl -sSL https://packages.sury.org/php/README.txt | bash -x apt update
FEHHLER - deshalb
Link:
https://tecadmin.net/how-to-install-php-on-debian-12/
19.a sudo apt install -y apt-transport-https lsb-release ca-certificates wget
wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
und dann
sudo apt update
apt list --upgradable -a
apt upgrade
und witer mit 20.
20. apt install php7.4 php7.4-cgi php-pear php7.4-curl php7.4-gd php7.4-sqlite3 php7.4-fpm php7.4-ssh2 php7.4-dev php7.4-common php7.4-xml
php -v
Hoffe es ist verständlich ..
Gruss Cobbek
Huawei SUN2000 8KTL-M1 8,4 kWp. 5,1 kWp Süd Software: VMWARE ESXi DietPi 8.25
Huawei LUNA2000 10 KW. 3,3 kWp Nord
Huawei DTU-666H.
GROWATT MIC 600 TL-X 0,6 kWp
Zurück zu „Installation auf einem anderen Debian Betriebssystem“
