Alpha ESS SMILE-Hi10
Wolfes
Beitrag von Wolfes »
sorry, mein erster Post landet gleich auf der Wunschliste :oops:
Wird evtl. gerade an einer Integration des SMILE-Hi10 von Alpha ESS gearbeitet?
Den SMILE-T10 gibt es ja schon :)
Unsere Anlage geht in den nächsten Wochen in Betrieb.
Auf der Webseite von Alpha ESS gibt es nur eine Register Parameter Liste https://www.alpha-ess.de/images/downloa ... r_List.pdf
Wenn es nur eine Liste gibt, warum lässt sich dann nur der T10 auslesen und der Hi10 nicht?
Es gibt übrigens bei Alpha ESS zwei T10 Produkte:
- SMILE-T10-HV-INV = SMILE-Hi10
- SMILE-T10-INV = SMILE-T10
Da die Alpha-Cloud die letzten Wochen wie in Foren/Facebook zu lesen ist nur Probleme hatte und ich auf Cloudservices generell keine Lust habe, würde es mich wahnsinnig freuen, wenn es eine Integration geben würde. Bestmöglich via Modbus TCP aber seriell würde auch gehen.
Gerne kann ich auch als Testkandidat herangenommen werden!
Beste Grüße
NS: Pi4 liegt schon da.
JuergenFW
Re: Alpha ESS SMILE-Hi10
Beitrag von JuergenFW »
Ich habe den Alpha ESS T10-HV-INV in der 32 Bit Version mit Modbus RTU und einem RS485 USB Adapter zum laufen gebracht. Es funktionieren die Pins 4 und 5 wie in der Modbus Beschreibung angegeben. Problem ist, dass die BMU SW Version bei dem Regler 38 auf einen Fehler läuft, da hier die Version 110 bzw. mittlerweile 112 für den HI10 aktuell ist und nicht 156 oder 157 wie bei dem T10. Daher habe ich die Alpha-ESS php angepasst. Evtl Ulrich kannst du dir das anschauen und in den Standard mit übernehmen.
LG Jürgen
Wolfes
Besten Dank!
Wenn der SMILE-Hi10 mit der gleichen Config läuft dann passt es ja.
Wenn am WE Zeit ist, schau ich mal, wie weit ich komm.
lunzet
Beitrag von lunzet »
Ist bestätigt das der Alpha ESS SMILE-Hi10 läuft?
Wolfes
Ja, kann man bestätigen!
JuergenFW
Der Hi10 wird als ReglerNr 98 mit Modbus TCP unterstützt und als Regler 38 mit Modbus RTU. Es gibt jetzt eine neue BMU SW 161. bei dieser habe ich auch eine kleine Änderung in der AlphaESS.php gemacht, damit die Modbus RTU Daten richtig abgespeichert werden
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 834 Mal
JuergenFW hat geschrieben:
Mi 9. Okt 2024, 12:51
Hallo Jürgen,
könntest du mir bitte die Änderungen an support per eMail schicken, dann würde ich die übernehmen, wenn ich darf.
