Automation mit 2 Sonoff 4CH Relais
herby123
Beitrag von herby123 »
ich möchte gerne 2 Stk. Sonoff 4CH Relais schalten. Habe es soweit auch zum Laufen gebracht. Beim ersten Relais (Relais 1) kann man auch unter Anzahl der Kontakte max. 4 im Pull-Down Menü auswählen. Beim Relais 2 sind jedoch nur max. 2 im Pull-Down Menü auswählbar.
Zur Info: Update der Automation habe ich nach Anleitung schon gemacht. Auch beide Relais sind mit den Test-Buttons schaltbar.
vielen Dank
Herby
Danksagung erhalten: 205 Mal
Re: Automation mit 2 Sonoff 4CH Relais
Das liegt einfach daran, dass die Automation im Original nur beim ersten Relais 4CH kann und beim zweiten Relais maximal 2CH möglich sind.
Ich habe die Automation aktuell nur dahingehend erweitert, dass man zwei weitere Relais mit jeweils 2CH verwenden kann.
Wenn ich mal die Zeit habe, werde ich es mir anschauen und vielleicht generell auf 4CH erweitern oder wenigstens noch ein zweites Relais mit 4CH einbauen.
Das kann aber noch dauern.
herby123
Hallo Timo,
alles klar, die Erweiterung auf zwei 4 ch Relais wäre schon perfekt.
Vielen Dank für die hervorragende Arbeit.
Herby
herby123
Hallo, ich muss das Thema Automation noch einmal ansprechen.
In den Einstellungen (...automation.web.php) kann man die min. Einschaltdauer pro Kontakt angeben, leider ist dies nur bei Relais 1 Kontakt 1 möglich.
Ist geplant, diese Funktion auch auf die anderen Kontakte zu erweitern ?
vielen Dank für das tolle Projekt.
Herby
