Deye wird wird nicht richtig angesprochen
kuhni69
Beitrag von kuhni69 »
Hallo zusammen
Das leidige Thema "Multi-Regler"
Bislang:
Einzelregler mit einer SolarEdge Anlage. Hat irgendwann funktioniert - ohne nenneswerte Probleme. -
Umgestellt auf Multiregler, da die Anlage geändert wurde.
Ein Deye-Hybrid 10 kw ist hinzugekommen, die SE-Anlage als Generator, der Deye hat auch noch ein paar Platten bekommen und 2x15 kw Speicher (mit BMS)
Update von Solaranzeige durchgeführt, zunächst wieder die SolarEdge Anlage eingebunden (als 1.user....) - funktioniert.
Als "2.user" dann versucht den DEYE mit einzubinden. Ich lese jetzt schon sehr lange viele Beiträge, aber es hakt.
Wenn ich mir die Logfiles anschaue, wird er Deye mittlerweile erkannt.
Zunächst werden alle Werte ausgelesen, aber nicht dargestellt.
Bei der nächsten Abfrage, dann alles "Falsche Daten"
Wo ist mein Denkfehler???
Log-Datei und die "2.user..." habe ich angehangen
Danke für etwaige Hilfestellung - an das Projekt sowieso
Gruß Kuhni
solaranzeige.log
(4.23 MiB) 249-mal heruntergeladen
2.user.config.php
(31.85 KiB) 257-mal heruntergeladen
Hat sich bedankt: 166 Mal
Danksagung erhalten: 814 Mal
Re: Deye wird wird nicht richtig angesprochen
So wie es aussieht hast du einen Deye Gerätetyp, der noch nicht implementiert ist.
Was für ein Modell ist das den genau? Sind Batterien angeschlossen?
kuhni69
Hallo Ulrich
Deye Hybrid 10 KW. (Inverter Deye mit WiFi SUN-10K-SG04LP3-EU Wechselrichter Inverter 3phasig)
Speicher (am Deye) TitanSolar 2x15kw (48V - System)
SolarEdge 5,22 kwp über den Generatoreingang
das ganze Haus über "LOAD", also Notstromfähig
kuhni69
Hallo Ulrich
Bist du schon weiter gekommen?
Jepessen
Beitrag von Jepessen »
Hallo Kuni,
du musst dem Gerät Nr. 2 eine andere /dev/ttyUSB Nummer zuweisen, wenn Gerät 1 die 0 hat, dann eben die 1.
Habe selbst zwei Deye sun 12kW so laufen und hatte zu Beginn auch große Schwierigkeiten mit den Zuweisungen der Ports. Ich habe mittlerweile sechs Geräte angeschlossen und die USB Ports von 0-5 hoch gezählt.
VG Arnulf
kuhni69
Bedankt, werde ich mich morgen mal dran geben
Stephan21
Beitrag von Stephan21 »
könnt ihr mir verraten welchen USB Stick ihr verwendet ?
Das würde mir sehr helfen :)
kuhni69
DSD TECH USB zu RS485 RS422 Konverter Adapter mit FTDI FT232 Chip für Windows 10, 8, 7, XP und Mac OS X
bei Ama.... für 17,99 €
jensner
Beitrag von jensner »
ich hänge mich mal mit dran.
Aufgrund eines verm. Hitzetod der SSD musste ich meine gesamte Solaranzeige (Raspi) vorgestern neu installieren und einrichten.
Ich habe folgende Geräte eingebunden:
2 x Deye 12kw (RS485)
3 x Seplos Mason 280 (RS485)
3 x Neey V4 (ESP32)
Als RS485-USB Schnittstellen habe ich 4 x den gleichen "Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC"
Die USB-Konfig habe ich anhand dieser Anleitung durchgeführt und das klappt perfekt
viewtopic.php?t=1595&hilit=ttyUSB+Ger%C ... n+versehen
Bis vor dem Crash hat alles perfekt gut funktioniert.
Nach der Neuinstallation funktioniert alles wieder perfekt, bis auf einen der beiden Deye.
Die Zuordnung der RS485 Schnittstellen funktoniert.
ich sehe anhand der LED`s wie alle Kandidaten über die richtige Schnittstelle ábgefragt werden.
Einzig der Deye Nr. 2 antwortet scheinbar nicht. Ich habe mal die beiden [x].user.config.php verglichen.
Beide Dateien sind identisch, bis auf $GeraeteNummer, $InfluxDBLokal und natürlich $USBDevice
Ich habe bereits den betroffenen Deye komplett stromlos geschaltet und neu gestartet.
Wurde denn in den letzten Wochen irgend etwas an der Deye-Integration geändert?
Ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Hier das Log der 4 Geräte.
Wobei Gerät 1 und Gerät 3 technisch identische Wechselrichter sind.
29.10. 09:53:01    -Multi Regler Auslesen [Start].
29.10. 09:53:01    -Verarbeitung von: '1.user.config.php'   Regler: 93
29.10. 09:53:01 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
29.10. 09:53:01    -Gerätetyp: 0005
29.10. 09:53:01    -Firmware:  0104
29.10. 09:53:01    -Protokoll Version: 104 Dashboard: Deye Hybrid Wechselrichter
29.10. 09:53:11 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ deye12kwprivat ] gesendet.
29.10. 09:53:11    -Multi-Regler-Ausgang. -1
29.10. 09:53:11    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.10. 09:53:11 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
29.10. 09:53:12    -Verarbeitung von: '2.user.config.php'   Regler: 91
29.10. 09:53:12 |---------------   Start  seplos_bms.php   -----------------
29.10. 09:53:12 +  -Die Daten werden ausgelesen...
29.10. 09:53:12    -Es sollen 2 Batteriepack(s) ausgelesen werden.
29.10. 09:53:12    -SOC Gesamt:54.65
29.10. 09:53:12 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ seplosakkuprivat ] gesendet.
29.10. 09:53:12    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.10. 09:53:19    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.10. 09:53:19 |---------------   Stop   seplos_bms.php   -----------------
29.10. 09:53:20    -Verarbeitung von: '3.user.config.php'   Regler: 93
29.10. 09:53:20 |-------------------------   Start  deye_wr.php   ---------------------
29.10. 09:53:20  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:21  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:22  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:23  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:24  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:25  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:26  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:27  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:28  -Falsche Daten kommen zurück. Noch einmal versuchen.
29.10. 09:53:28  -Lesefehler > [  ]
29.10. 09:53:28    -Der Wechselrichter sendet keine Daten. Register 0
29.10. 09:53:28 |-------------------------   Stop   deye_wr.php   ---------------------
29.10. 09:53:29    -Verarbeitung von: '4.user.config.php'   Regler: 91
29.10. 09:53:29 |---------------   Start  seplos_bms.php   -----------------
29.10. 09:53:29 +  -Die Daten werden ausgelesen...
29.10. 09:53:29    -Es sollen 1 Batteriepack(s) ausgelesen werden.
29.10. 09:53:29    -SOC Gesamt:65.2
29.10. 09:53:29 *  -Daten zur lokalen InfluxDB [ seplosakkuladen ] gesendet.
29.10. 09:53:29    -Multi-Regler-Ausgang. 7
29.10. 09:53:36    -OK. Datenübertragung erfolgreich.
29.10. 09:53:36 |---------------   Stop   seplos_bms.php   -----------------
29.10. 09:53:37    -Multi Regler Auslesen [Stop].
Jens
PS: ich habe noch einen 5. FT232.
Um ein Hardware-Problem auszuschließen, klemme ich den Deye heute mal testweise um und schaue was passiert.
-> Ergebnis: gleiches Problem
Bitte prüfe noch einmal die Gerätenummer. Bei den Deye Geräten sind die nicht immer 1 sondern manchmal auch 3. Ich gehe davon aus, dass es mit der Gerätenummer zu tun hat.
