GoodWe PV Gesamtleistung stimmt nicht
skoppi
Beitrag von skoppi »
Ich habe zwei Goodwe WR in Betrieb, einmal einen GoodWe GW6.5KN-ET (2 PV Strings+Akku)
und einen Goodwe GoodWe GW5KN-ET (2 PV-Strings).
Ich wollte mir jetzt erst einmal vom 1. WR die PV Gesamtleistung anzeigen lassen, in den
Datenbankfeldern (Regler 64) gibt es folgende Parameter:
PV1_Leistung
PV2_Leistung
PV3_Leistung
PV_Leistung
Kann mir zufällig jemand sagen, was sich hinter PV3 verbirgt?? Der WR hat ja nur 2 PV Strings......
Ich hatte gehofft dass ich mir mit PV_Leistung die PV Gesamtleistung von beiden Strings zusammen erhalte.
Vorhin hab ich dann z.B. folgende Werte erhalten:
PV1 = 43W
PV2 = 75W
PV3 = 0
PV_Leitung = 398W :roll:
Komme ich nur an die Gesamtleitung wenn ich beide Werte (PV1+PV2) zusammenrechne?
Re: GoodWe PV Gesamtleistung stimmt nicht
Der Goodwe ET kann bis zu 4 PV Stränge haben, laut Firmware. Alle Daten PV_Leistung, PV1_Leistung, PV2_Leistung, PV3_Leistung werden je nach Firmwarestand ausgegeben. Wenn es da Unstimmigkeiten gibt, mal den Hersteller befragen.
